Zesilovač Phonocar PH544
Jamjam
#1 Příspěvek od Jamjam »
Zdravím, nemá někdo manuál k tomuto zesilovači? Nebo pokud někdo ví, jakou úroveň můžu pustit do vstupu od reproduktou(tzv. HI-input, výstup na repro od rádia jde na vstup zesíku)? A jak ho zapojit, aby pracoval do můstku? Má vstupy L-L+ a R-R+ a výstupy L+L- a R+R- a na svorkovnici zaznačený bridge mezi L+ a R-. Jak tedy zapojit vstup? Přepínač na můstek na něm není.
migi111
#2 Příspěvek od migi111 »
Tento zosik nepoznám, no ak si chceš odpáliť vstup na ňom tak to zapoj z reproduktorov a riadne pridaj ako píšeš...ak autorádio nemá výstup z korekcií (tj. nezosilnený) ten z reproduktorov by som aspoň zrazil...Ak som dobre pochopil je to 4 kanálový zosik že? Prepínač na mostík moc nebýva, býva to tak na zosikoch že berieš z ľavej strany jeden + a - ,a z pravej tiež. Pozor nie hneď vedľa seba prvý a tretí napr. poriadne sa na to kukni býva to označené a je tam aj napísané subwofer
Jamjam
#3 Příspěvek od Jamjam »
Ano, je to 4kanál, ale to je jedno, jsou to 2 stereo plošňáky v jedné krabici, společný je pouze zdroj, takže pro jednoduchost věci můžeme uvažovat pouze 2kanálový. Kam dát repro, když ho chci zapojit do můstku to vím, ale co s těmi vstupy? Zapojit jen levý, nebo pravý? Nebo na oba přivést to samé? Nebo na jeden otočenou fázi?A nebojte, nejřív jsem ten signál řádně podělil.
Takhle to vypadá na zesilovači.
Kód: Vybrat vše
VSTUP
L+    P+
L-     P-
VÝSTUP
L+  L-  P+  P-
I            I
I            I
---bridge----
migi111
#4 Příspěvek od migi111 »
Prečítaj si toto vlákno lepšie sa to asi ani popísať nedá, konkrétne od uživateľa paveltl a už som sa skoro zľakol že o aký zosik sa jedná keď si napísal že zdroj má spoločný :)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=23677
Jamjam
#5 Příspěvek od Jamjam »
Tak vyřešeno, na oba vstupy musí jít to samé a pak to hraje do můstku.
Zpět na „Autorádia“
