Osciloskop
Michal0
Osciloskop
#1 Příspěvek od Michal0 »
Idem sa opýtať takúto vec: Otec je na školení a chcel by som si niečo spraviť, má tu USB osciloskop neoddelený,celú dielňu má napojenú cez oddelovací trafák,samozrejme aj počítač, a chcem sa opýtať či môžem v pohode merať osciloskopom aj primár impulzného zdroja,aby som mu niečo neodfajčil,lebo by ma asi zabil. Ďakujem za odpoveď.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Pokud je ten USB osciloskop napajeny z toho PC, ktery je napajeny pres oddelovak (tzn, ze mj. nema uzemnenou kastli) tak tim USB osciloskopem muzes merit co chces, je galvanicky oddelenej od cehokoliv jinyho.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Ja by som radsej počkal :) :roll: nahoda je blbec.....
radekrd
#4 Příspěvek od radekrd »
Jenom nesmí být ten primár napájen ze stejného oddělovacího transformátoru. A pozor na maximální vstupní napětí toho osciloskopu.
Michal0
#5 Příspěvek od Michal0 »
radekrd píše:Jenom nesmí být ten primár napájen ze stejného oddělovacího transformátoru. A pozor na maximální vstupní napětí toho osciloskopu.
Tak toto nechápem jak z rovnakého oddelovacieho trafáku to musia byť dva?
#6 Příspěvek od Crifodo »
nakresli si primár zdroje (na vstupu graetz) a pak jakou cestou se uzavírá zem zdroje (- pól kondu) a zem osciloskopu/PC. K tomu to maximální napětí na vstupním děliči osciloskopu.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Proc by nemohl byt? Spinanej zdroj v PC taky plni funkci galvanickyho oddeleni. Zem USBcka je sice propojena na kastli, ale ta uz neni spojena nikam dal, "faze" a "nulak" jsou na vystupu oddelovaku samostatne, proti kastli nemaji zadnej potencial.
makino
#8 Příspěvek od makino »
Ja by som radšej počkal na tatu, analóg odpustí veľa kiksov ale digi ani jeden.Aby si nakoniec nebol vyškolený aj ty. :smash: :sm: :brutalbox:
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Pokud nemas jistotu, tak klidne pockej, nerad bych abys kvuli me mel nejaky problemy :D
#10 Příspěvek od Crifodo »
Doufám že tatík ve volný chvilce po školení zabrousí na bastlírnu, počte si a začne mu rejdit po zádech :twisted:
makino
#11 Příspěvek od makino »
Keď sme už pri USB scopoch čo by ste povedali na ETC M 522 ? Stojí 20k , mám napísať Ježiškovi ? Prišli ste s niečím podobným do kontaktu :?: http://www.etcsk.com/products/m520/m522.php?lang=svk
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Neměřitelné napěťové špičkyna vstupech citlivých zařízení jsou naším stálým opravářským chlebem .
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
BOBOBO píše:Neměřitelné napěťové špičkyna vstupech citlivých zařízení jsou naším stálým opravářským chlebem .
JJ, mam tu jeden spinanej zdroj, pripojenej dvouvodicove do site, bez zemneni. A ten vykazuje proti zemi a jakymukoliv vystupu napeti cca 90V (mereno digitalem) kdyz se jednou rukou chytnu zeme a druhou vystupu, tak to na citlivejsi kuzi uz je i citit. Zkusim dnes zmerit proud jakej to da, jestli se mi to povede.
Kapacitni vazby jsou svine :twisted:
#14 Příspěvek od Crifodo »
Takový napáječ je lahůdka pro kameru za dost peněz, když ji pak propojíš přes firewire do PC a vidíš jiskřičky na konektoru kamery... firewire je přiléhavej název.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
A proto by mely byt vsechny konektory, zvlaste pocitacovy, konstrukcne provedeny tak, aby nejdrive zajistily spojeni zemi. Jiskricky u PC mi ale stejne na klidu nepridaji :)
