Stránka 1 z 3
Vadné trafko jde to sehnat (foto)
Napsal: 26 lis 2008, 14:08
od PCman
Mám tady na opravu nabíječku pro aku vrtačky bosch zjistil jsem že je vadné trafko má odpálené primáry a jeden sekundár chci se zeptat jestli jde někde sehnat takové trafko nebo to je na vyhození?V PC zdrojích jsou podobné ale mnohem menší takže to by asi nevydrželo a ani nevím jaké tam bylo napětí.Děkuji za každou radu.
Napsal: 26 lis 2008, 14:14
od Crifodo
Povařit, rozebrat a převinout. Ale určitě neodešlo jen tráfko, připrav se na výměnu polovodičů.
Napsal: 26 lis 2008, 14:25
od PCman
No tak převíjení trafa to není nic pro mě,našel jsem nějakého českého distributora zdrojů astec ale to jsou kompletní zdroje-měniče ale samostatné trafko asi neseženu.
Napsal: 26 lis 2008, 14:28
od Crifodo
Je tam pár závitů, to převine i holka z 5. třídy, ale máš pravdu, je doba opravářů - výměnkářů modulů, které kompletujou ve stínu bambusovníku cvičený opice. :wink:
Napsal: 26 lis 2008, 14:56
od Andrea
PCman píše:No tak převíjení trafa to není nic pro mě
Pošli to Crifodovi, pro něj to bude zábava. :wink:
Napsal: 26 lis 2008, 15:24
od fero2
"odpálené primáry a jeden sekundár".
Dost nezvykle.
Preco si myslis ze odisli?
Napsal: 26 lis 2008, 15:29
od Atlan
lebo nameral 0,001 ohm >D
Napsal: 26 lis 2008, 16:11
V tom pripade by to chcelo dat tu nabijacku opravit niekomu inemu.
Napsal: 26 lis 2008, 16:24
od PCman
Trafko jsem rozebral jeden sekundár je jen dvě otáčky tak proto jsem naměřil šlus,ještě se musím dostat na primár.
Napsal: 26 lis 2008, 16:35
od PeteBurns
PCman to si robíš srandu merať vinutia spínaného trafáčiku ohmmetrom? :D Jedine merať indukčnosť, tam už čosi reálnejšie ukáže..ale podľa mňa je malá pravdepodobnosť že chyba bude v trafáčiku, vydržia ozaj veľa :wink: ináč o moc väčší ako zo 400W PC zdroja sa mi nezdá byť :? ja ked som takýto spínaný trafáčik poriadne preťažil, tak vinutia vydržali, odpálilo prívodnú nožičku :lol: ale presne ako píše crifodo, tých závitov je niekoľkonásobne menej ako u 50Hz trafáčika, takže previnúť to nie je problém..
Napsal: 26 lis 2008, 16:44
od PCman
Hned na vstupu byla odpálená pojistka dál to šlo přes kondy na to trafko,Nabýječka je hodně silná trafko co mám v PC zdroji je poloviční ta nabýječka umí 7,2V-14,4-10A a 24V-8,5A.Myslím že i primár by měl ukázat na měřáku aspoň 2ohm ale mi ukazuje skrat.No nic když už jsem to trafko rozebral tak se na ten primár podívám.
Napsal: 26 lis 2008, 16:47
od Atlan
NO neviem predpokladam ze primar je aspon 0,5mm tj znesie 15A min tolko nedaju okolite sucuastky a myslim ze ked by aj ano tepelne ucinky by boli zjavne..... Skontroluj tranzistor, odpory atd...
Napsal: 26 lis 2008, 16:50
od Andrea
PCman píše:Hned na vstupu byla odpálená pojistka dál to šlo přes kondy na to trafko,Nabýječka je hodně silná trafko co mám v PC zdroji je poloviční ta nabýječka umí 7,2V-14,4-10A a 24V-8,5A.Myslím že i primár by měl ukázat na měřáku aspoň 2ohm ale mi ukazuje skrat.No nic když už jsem to trafko rozebral tak se na ten primár podívám.
Tím spíš, že je to trafo na takové výkony, tak bude mít malý odpor vinutí. Primár 250W trafíčka v PC zdroji nemá ani 0,5 ohmu. Mám pocit, že tu někdo rozvrtal funkční trafo. :roll:
Napsal: 26 lis 2008, 17:01
od Sejny
Přesně tak... 🤐 jsi dobré trafo, gratuluji :wink: No aby to nebylo tak jednoduché tak takováhle trafa nejsou vinutá jen tak obyčejným lakovaným drátem.... musíte mít drát s odpovídající izolací...tj. takový který snese velké mezizávitové napětí typické pro spínané zdroje.
Napsal: 26 lis 2008, 17:08
Jedna zo zasad opravovania spinanych zdrojov: trafo nie je nikdy vadne.
