vzorkovač napětí podle frekvence
Saša
mohl by mi někdo poradit jak realizovat vzorkovač napětí podle frekvence? Rád bych snímal frekvenci (cca od 1 do 50 Hz) přes počítač avšak potřebuji něco co by dokázalo vzorkovat napětí cca +12V dle frekvence, která se neustále mění. Přilož jsem schéma pro lepší pochopení.
Děkuji za případné rady.
sch.JPG- (9.38 KiB) Staženo 74 x
Saša píše:Dobrý den,
Chápu dobře, že z toho má lézt +12V když je vstupní signál kladný a 0V když je vstupní signál záporný? To umí udělat komparátor, třeba LM393.
Saša
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2164.pdf
V datasheetu je nekolik zapojeni. Ktere z nich bych mel pouzit?
Děkuji.
Myslíš,že by to posadil na ss napětí?jandu píše:Ak to dobre chápem, chceš previesť ľubovoľnú frekvenciu s rozkmitom +/- akési napätie na frekvenciu s rozkmitom 0-+12V. Alebo sa mýlim?
Saša
V jednom z příspěvků jsem popsal, že je třeba dodržet pouze frekvenci při KONSTANTNÍCH 12V s tím, že onen frekvenční signál má -12 až + 12 s kmitočtem 1 - 50Hz. To znamená, že potřebuji vzorkovač napětí, kdy při kladné amplituže pustí +12V a při záporné amplitudě <=0.
Doufám, že teď je to všem jasné. Uživate(ka) Andrea poradila komparáto LM393. Podle datasheetu je to co hledám. Jsou v něm uvedené i schémata zapojení podle účelu. Jaké z nich by bylo nejvhodnější?
Děkuji.
Saša píše:Dobrý večer,
Děkuji.
Jestli máš k dispozici symetrické napájení +/- 12V, tak strana 7, zero crossing detector. Pokud máš jen +12V, tak strana 6, zero crossing detector (single power supply). A opravdu budeš do počítače pouštět +12V? Čekala bych spíš +5V.
