TV SONY TRINITRON KV-25XSTD neidentifikovaná chyba ?
Marcelto
#1 Příspěvek od Marcelto »
Potrebujem poradiť ako identifikovať poruchu, mám TV SONY TRINITRON model KV-25XSTD ktorí po zapnutí sieťového vypínača má snahu na cca 1.sekundu nabehnúť, to je že sa rožne POVER LED a potom zhasne, myslel som že to je špatný elektrolyt v zdroji v sieťovej časti, už som sa s takým to problémom stretol ale elektrolyt je dobrí aj tranzistor, je možné že by bol skrat na sekundárnej strane a po zapnutí zdroj po tej sekunde vypne z preťaženia ? Potom po vypnutí sieťovým vypínačom a opätovným zapnutím sa už nič nedeje tak ako bi ani nebol v elektrine ale keď sa vypne na trocha dlhší čas to je než sa vybije ten sieťoví elektrolyt tak po opätovnom zapnutí sa to opakuje že sa po 1.sekunde vypne.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
Jurik
#2 Příspěvek od Jurik »
je tam spoustu elektrolytu, spoustu diod a tranzistoru.....ne jen jeden kond!!! :twisted:
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
Chyba se dá identifikovat měřením, tzn. neptat se a začít měřit abys věděl co se v té době děje. Pokud nevíš co, tak to nemá smysl a raději to zabal. Očekáváš asi jednoduchou odpověd typu "vyměň to a to", ale tím se to určitě nevyřeší a vadným síťákem to také není. To tě garantuji..
Killroy
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
Killroy píše:Chyba se dá identifikovat měřením, tzn. neptat se a začít měřit abys věděl co se v té době děje. Pokud nevíš co, tak to nemá smysl a raději to zabal. Očekáváš asi jednoduchou odpověd typu "vyměň to a to", ale tím se to určitě nevyřeší a vadným síťákem to také není. To tě garantuji..
Killroy
to bude vlakno
Marcelto
#5 Příspěvek od Marcelto »
Jurik píše:je tam spoustu elektrolytu, spoustu diod a tranzistoru.....ne jen jeden kond!!! :twisted:
Je jasné že som nemeral len jeden elektrolyt a jeden tranzistor to by som sa sem pre radu neobracal !!! Najhoršie je na tom to že už sa vtom niekto rýpal ! Je tam toho dosť doletovaného a plošný spoj je na viacerých miestach poprepájaný drôtmi. Nemôže to byť špatné vysokonapäťové trafo ? Ešte som sa s takou potuchou nestretol tak neviem ako by sa dalo identifikovať, predpokladám že potom by asi bol špatní aj budiaci tranzistor ale ten je tiež dobrý.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Tak ten řádek odpoj a uvidíš. Mj. to trafo lze odzkoušet i samostatně. Ale napřed bych asi tu telku prošel a pořádně opravil tu prasečinu na té desce. Možná je to celý problém.
Killroy
Marcelto
#7 Příspěvek od Marcelto »
Tak som to dal dohromady ale problém to nevyriešilo, tranzistore, kondenzátore, diódy všetko je OK, Na pohľad nič prepálené ani vyhorené, skúsil som odpojiť napájaciu časť vysokého napätia a nič nové možno niektorí IO odoberá moc veľký prúd ja už neviem asi to vyhodím a bude pokoj.
Robosand
#8 Příspěvek od Robosand »
Len pre zaujímavosť, koľkokrát blikne LED. Môže to signalizovať približnú chybu. Je to chassis AE-1.
Robo...
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Mal so prípad - 4 bliknutia. Vadný bol C605 220M/35V.
Robo...
Marcelto
#10 Příspěvek od Marcelto »
Po zapnutí sa trvalo rozsvieti asi tak cca na 1. až 2. sekundy a hotovo už ani neblikne. Keby bola schéma možno by sa s nej dalo niečo vydedukovať. Počas merania som nikde nenameral nejakí priami skrat, je tam naozaj kopec súčiastok to bude tvrdí oriešok to rozlusknúť, ešte ma napadlo keď som odpojil napájaciu vetvu toho VN môžem takto skúsiť odpojiť aj tie druhé dve, samozrejme prv jednu a potom druhú, aby som aspoň určil na ktorej časti napájania je tá chyba alebo to je nejako naviazané a mohol by som to odrúbať nadobro ?
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Odpojiť môžeš všetky vetvy, okrem napájania RKS, kde necháš náhradnú záťaž. Schému si vygoogliš za 5 sekúnd podľa chassis.
P.S. Nie je to komplikovaný zdroj...
Robo...
