Kino THOMSON DPL914VD, zdroj vadný
Napsal: 29 lis 2008, 20:49
od workhard
Zdravím,v tomto kvalitním výrobku Made in P.R.C vyhořel primár zdroje. Je tam osazen driver FAN7554 a IGBT trand IXGH24N60BU1. Opravovat to nebudu,zajímavá je na tom velikost imp. tráfka. Je stejné jako v klasickém přehrávači,ale zřejmě použitím kvalitnějších materiálů zvládá napájet kromě obvyklých obvodů ještě tuner a zesilovač pro 6 reproduktorů (tedy zvládalo :lol: ). Asi dali VOLUME moc doprava. :roll:
Obrázek
Nejlepší na tom je,že to shořelo 14 dní po záruce. Ti Číňani prostě uměj... :bleble:
Napsal: 29 lis 2008, 21:27
od proel64
Uz mi takyto model presiel cez ruky ale nastastie boli v haji len dve diody v gretzi.Inac hraje dost slusne,na beznu izbu v panelaku to staci.Mozno preto ze tam su konce v triede D a maju asi lepsiu ucinnost.
Inac by som s tou zarukou skusil ukecat servis,sak su to len dva tyzdne.Reklamoval som takto dvd-cko Toshiba mesiac po zaruka a ukecal som ich....
Napsal: 30 lis 2008, 00:02
od workhard
No nevim,už jsem měl venku ten trand (je z něj celovodič),bylo by poznat,že se v tom někdo vrtal. Kromě trandu je v háji i ten kontroler,emitorový rezistor a nějaká SMD bižuterie. Letovat tam součástky za 400 Kč na blint,protože ten trand se nedá v Čechách sehnat a musel bych tam zkusit nějakou náhradu,se mi opravdu nechce.
Napsal: 04 pro 2011, 17:23
od Hill
Tak mám na stole tento přístroj taky.
Pojistka odpařená, IGBT protavený do zkratu, výstup FAN7554 se tváří jako Ge dioda, optočlen jsem nezkoumal.
Odpor v emitoru IGBT vystřelil tak, že z něj nejde vyčíst původní hodnotu.
Schéma někdo máte, případně ochotu podělit se o zkušenosti s takovou opravou?
Napsal: 04 pro 2011, 17:55
od Killroy
Přímou zkušenost ani schéma nemám, nicméně ten kontrolér je běžně k dispozici a za ten IXGH24N60BU1 bych ti také dohodil něco dostupného (a hlavně levnějšího). Ale nějak se mi pořád nezdá, že by tam byl fakt takový kýbl potřeba..
Napsal: 04 pro 2011, 19:37
od workhard
Můžu se zkusit podívat na ten odpor, ještě se mi to válí někde na půdě :wink:
Napsal: 05 pro 2011, 07:35
od Hill
Killroy píše:IXGH24N60BU1....nějak se mi pořád nezdá, že by tam byl fakt takový kýbl potřeba....
Mně se to taky moc nezdálo, ale má to 6 výstupů na bedny, maximální příkon odhaduji na nejméně 40W.
Spíše tam jde o to, že je chladič spíše jen pro parádu, IGBT v plně izolovaném pouzdře, tak ho předimenzovali. Krátkodobý velký odběr to uživí a přehřát se nestihne, tedy aspoň: neměl by.
Napsal: 05 pro 2011, 09:22
od Killroy
Jasně. Pokud workhard zjistí hodnotu toho rezistoru, můžeš začít, viz SZ..
Napsal: 05 pro 2011, 20:23
od workhard
0,47Ω :wink:
Napsal: 05 pro 2011, 20:45
od Hill
Jo, proto jsem na tom zbytku naměřil skoro kulový...
