Natáčení satelitní anteny (V a H).
Firda
#1 Příspěvek od Firda »
Zdravím! Rád bych vyřešil tento požadavek.Mám na obytném autě el.natačecí parabolu.Je to org. Kathrein . a jen se v něm pokazila elektronika.Chtěl bych ji jednoduše ovládat joystikem a kontrolovat příjem na TV.Jsou tam dva motorky 12V=.Jeden ovládá vertikální polohu a druhý horizontální polohu.jelikož je příkon (někde uváděný a neměřil jsem) až 12A měly by této zátěži odpovídat i el.součestky v silovém obvodu.Motorky jsou zpřevodováné šnekovicí oba dva.Při připojení natvrdo je pohyb dost rychlý.uvítal bych i jeho regulaci,jelikož naladění družice je dost jemná záležitost.V orig. parabole jsou i mikro koncáky a to na obě polohy (H a V)a to po jednom kuse na polohu.Joystick by měl mít ovládací polohu nahoru-dolů a doleva- doprava.Uvítal bych jen schéma a to jednoduché na zhotovení.Tištěný spoj si vyrobím a jsem zdatný v pájení a měření veličin.Za případný návrh či schéma velmi děkuji!Skopal.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Nepomohl by vám regulátor otáček do modelů aut? Bývá sice jen na 7,2V, ale zato běžně snáší i 30A. Ve spojení s RC soupravou byste možná měl komfortní ovládání.
Firda
#3 Příspěvek od Firda »
Zdravím!Nemohl by jste mě poslad odkaz na tento regulátor pokud je někde na netu?DĚKUJI MOC!
kbulda
#4 Příspěvek od kbulda »
Firda píše:Jsou tam dva motorky 12V=.Jeden ovládá vertikální polohu a druhý horizontální polohu.jelikož je příkon (někde uváděný a neměřil jsem) až 12A měly by této zátěži odpovídat i el.součestky v silovém obvodu..
Není to náhodou chyba?
Motor 150 W na servo paraboly ?
Co je psané přímo na motoru ?
http://www.emo.cz/z96647-s-sg2100bs
Firda
#5 Příspěvek od Firda »
Zdravím! Je to psané v recenzi na toto originálni zařízení .
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Firda píše:Zdravím!Nemohl by jste mě poslad odkaz na tento regulátor pokud je někde na netu?DĚKUJI MOC!
To jsou díly pro RC modely. Na netu je toho plno, hledejte pod heslem RC modely nebo RC soupravy. Otázka je, kolik toho chcete kupovat a kolik dělat. Potřebujete 2 regulátory otáček, ty mají proporcionálně impulsové řízení. V běžné sestavě jsou pak řízeny přes přijímač, ve vašem případě nejméně dvoukanálový. No a do přijímače se samozřejmě vysílá pomocí ovládacího vysílače, který modelář drží v ruce. Nejčastěji se dělají soupravy 4-kanálové, ale regulátorya přijímače se dají sehnat samostatně.
