Magnetron?
Borecek
Magnetron?
#1 Příspěvek od Borecek »
Zdravím, moc sa v mikrovlnkách nevyznám, ale mám doma Oravu a ten magnetron je na konci očiernený. Chcem sa opýtať či treba vymeniť celý mag... lebo to sa mi asi neoplatí. Stojí viac ako nová mikrovlnka. dík moc.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
A proč ho chceš měnit? ti vadí že je očrněný? a kde je vlastně očerněný?
..to bude jen ňákej odpůrek
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
neupadnul ti tam ten kryt co chrání vlnovod od stříkajícího sádla?
Borecek
#4 Příspěvek od Borecek »
pretože ta mikro. nefunguje, a ten magnetron je na konci čierny, som predpokladal že zhorel.
magnetron
#5 Příspěvek od magnetron »
Ja mám tiež magnetron pri otvore akoby ožehnutý :?
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Ta mikrovlnka vyhazuje pojistky, nebo vůbec nejede? Nebo Vše funguje, ale nehřeje?
Ten konec (anténka) je jen očouzenej, nebo i upálenej (opálenej)?
Popiš tu závadu podrobně a nehledej duchy
Borecek
#7 Příspěvek od Borecek »
Tá mikrovlnka vôbec negunguje, a tá anténka je očmudená a od nej trochu aj plech vnútri.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
no, nezbude nic jiného než vyměnit pojistku...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Úplně mám na jazyku "a všechny (jeden) elyty" :D
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Zapoměli jste na studeňáky, hlavně okolo horizontálu :D Napiš prosímtě co nejvíc o tý troubě, svítí? točí? hučí? nebo nic?
Borecek
#11 Příspěvek od Borecek »
Tu mikro. som zapal, cca 3 sekundy išla v pohode svietila, točilo sa atd...
Potom začala blikať, hučať, "ohňostroj".
Zpět na „Bílá technika“
