PIC programator (USB)
tenit
#1 Příspěvek od tenit »
Dobry den,předem se omlouvám sem začatečník na poli programovaní PIC.Snažím se udělat podle navodu z [1] http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/pgm_usb/index.htm a http://www.kitsrus.com/pic.html PIC programator s USB. A muj problem tkvi v tom ze na strankach [1] je napsano ze do pic16f628A vypalime HEX(z baliku diypack26b2) pro dany typ PICU. .Jenze v baliaku je HEX ktery kdyz sem si preved zpetne na ASM ma hlavicku pro typ 16F84A.a me by zajimalo jestli by to melo fungovat i pres to ze se jedna o jiny ale podobny typ PICu?
Jinak kunstrukci sem sestrojil a kamos mi tam natlacil ten hex a nefacha to.po pripojeni sem naistaloval ovlkadac pro port,i virtualni port ho nasel ale po zapnuti programu micro.exe a ten hlasi viz obrazek
chybova hlaska
(68.69 KiB) Staženo 250 x
k150.HEX
HEX
(11 KiB) Staženo 228 x
Makumba
#2 Příspěvek od Makumba »
Ten COM1 máš jako virtuální port ?
tenit
#3 Příspěvek od tenit »
jo na tom principu to pracuje. hned pri prvnim zapojeni do usb to hlasilo nezname zarizeni tak sem naistaloval ovladace k virt.portu a uz to prestalo hazet tu hlasku ze jde o nezname zarizeni,ale na druhou stranu nikde nevidim v kompu ze by neco bylo pripojeny.me to prijde ze problem bude spiš v picu
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
No ked to najde virtualnu com port a ovladace mas tak chyba bude v o zvysku.
Tu mas ten hex.
Malo by to ist na prvu supu :) ak tam nemas niekde botu.
Programuješ.... ako 16f628A alebo 16f628.
Ozaj ked to zapnes skus este po tej hlaske dat ctrl+x
To hlasi aj mne ..ale akosi to nevnimam a programovat to programuje...resektive po programovani uz napise ze programator naslo....
Skus dat do petice procesor a skus ho nacitat :)
k150.HEX
(11 KiB) Staženo 253 x
tatous
#5 Příspěvek od tatous »
Nevim, zda je to jeste aktualni. Po vyhledani virt. portu programem "com port detect 16.7.2007 " se objevi COM1 a jeste ComX. Chce to zadat do programu cislo portu X (2,3,... atd)
(9.36 KiB) Staženo 172 x
tenit
#6 Příspěvek od tenit »
prominte ted sem trosku nestihal takze sem se tomu moc nevenoval.
tak problem bude nekde na desce,jelikoz sem to zkousel na jinych pocitacich a vubec sem to nenainstaloval.
akorat na tom jednom jak sem jiz psal,ale nevim presne jestli to byl ten spravny ovladac(jestli to byl ten virtualni)?mohl by mi nekdo hodit screen toho ovladace pri instalaci(takovej ten kde se vypise jaky ovladace se hodi pro dany hardware )? kdyz to ted pripojim tak to pise USB DEVICE(zkousel sem to i odinstalovat ale nejak to neslo) ale porad to haze tu chybu v programu . mam nastaveny K150 a porty sem zkousel vsechny, ale na jinym kompu se vubec nechytam.
virtual port sem zkousel ,vsude kde sem ho zapnul tak je Y na trojce akorat na tom pocitaci co se mi tam podarilo ten ovladac nacpat tak bylo Y nejdriv na trojce a po naistalovani na jednicce a trojce. ale ted uz je jenom na jednicce.
jinak ted sem zapojeni hodil na nepajivou desku a zatim ukazuje to samy na tom jednom PC USB DEVICE a na ostatnich PC neznamy zarizeni a kdyz dam instalaci i rucni tak pise ze zarizeni neobsahuje informace o ovladaci.pritom zadavam ten soubor kterej to po me vyzaduje.
-jeste by me zajimalo co presne indikuje ta LEDka u picu a hradel?vypalovani?me nesviti.
-musi byt zapojen nejaky PIC?a kdyz nejni co to udela(ja sem to zkousel tak i tak a nic)
co jsem zatim zjistil:
-cast s DC menic sem zmeril a dava dava neco pod 13V,led svití
-PIC16F628A ten ktery tam mam je v poradku,zkousel sem na nem jine programy a sel
-u nepajivy desky sem pouzil tranzistory PNP BC558,ale to by snad nemelo mit vliv nebo ano?
tatous
#7 Příspěvek od tatous »
LED-G u ZIF patice je napajeni, LED-R u krystalu je vypalovani. Predpokladam OS-WIN_XP. Ovladace - pro pro PIC628A - K150; pro FT232 - CDM2.04.06 (CDM2.04.14). Tranzistor staci jakykoli dobry PNP na Uc >20V. Poslete e-mail na SZ a muzeme to jeste podrobneji rozebrat.
