Reciever Sony STR-D515
juracak
#1 Příspěvek od juracak »
Má tento problém zničeho nic a při nepravidelné době provozu z ničeho nic zamrzne. Nepřejde do stanbay ale musí se vypnout a znovu zapnout a znovu jede bez problému. Setkal jste se někdo s takovou závadou?
Kondíky a všechny základní věci jsou OK. Setkal jste se tím někdo?
Díky za radu.
thomasdj
#2 Příspěvek od thomasdj »
Nazdar najskor to moze byt sposobene aj riadiacim procesorom.Tento problem bol aj na doskach do LCD tv (robil som prednedavnom opravara v kde sa opravuju dosky vyradene z linky do LCD sony Bravia) a tiez obcas "mrzol obraz" vtedy sa menil hlavny procesor na doske a pomohlo to.Skus sa na to opytat v servise ale najskor ak sa bude menit procesor lacne to nebude :(
juracak
#3 Příspěvek od juracak »
děkuji za radu ale moc mě nepotěšila.
