Špatný zdroj nebo základovka PC?
Napsal: 04 pro 2008, 15:12
od xxxe
Před nedávnem asi půl roku nazpět odešel zdroj v PC Chieftec HPC-360-202 a to tak že se PC nezaplo a jen se sám restartoval.Vyměnil jsem 2 elity a zdroj jel až do teď.Teď stačí malinko zakolísat napětí 230V a PC se hned restartuje,neudržel se ani když jsem to měl na záložní zdroj ,jak přepnul tak PC lehlo.A mám dotaz na jaký elity se zaměřit?V primáru nebo sekundár?Díky za radu,nechci měnit všechny třeba zbytečně.
Napsal: 04 pro 2008, 19:20
To vyzera na primar. Skus ho zapojit naprazdno, meraj napatie na 5VSB vetve - potom odpoj napajanie a pozeraj, ako dlho tam vydrzi 5V. Musi to byt niekolko sekund.
Napsal: 04 pro 2008, 20:26
od xxxe
Po odpojení napájení 230V tam je ještě 5V asi jen 2 sekundy a zdroj bez zatížení piští i při vypnutým stavu.
Napsal: 04 pro 2008, 21:14
Tak su podla mna tie elyty na primare v prdeli. S tymto som sa este nestretol, menil som ich zatial len ked boli znicene (prerusene, nafuknute).
Napsal: 04 pro 2008, 21:17
od xxxe
Má to dost najeto,je starý asi 4 roky a jede každý den tak 12-15 hodin.Koupím teda asi komplet elity a bude to zas na nějakej rok,když nenatrefím zrovna na nějaký šunty co jsou na půl roku.
Díky za pomoc.
Napsal: 19 pro 2008, 15:01
od xxxe
Tak jsem osadil komplet zdroj fungl elkama a vše jede jak má.I to pištění je pryč.Asi už vysušený a jeden 450V 2.2uF byl nafouknutý.
