Schema s popisom cinnosti LCD
Pallo
#1 Příspěvek od Pallo »
Zdravim
Viete niekto, kde by som mohol stiahnut schemu LCD monitora s popisom cinnosti. Nieco ako existuje k 200W ATX zdroju. Chcel by som skusit opravit LCD na jednom starom notebooku a zisla by sa mi predstava, ako v nom pracuje elektronika. Z "tela" notebooka ide do elektroniky LCD asi 20 vodicov a jediné, co viem rozoznat je zdroj pre ziarivky.
Dík
palllo
#3 Příspěvek od palllo »
mmmm, niečo jednoduchšie by nebolo?
Dík
#4 Příspěvek od Hill »
Bylo, ale maticový monochromatický displej 2x16 znaků asi není to, co hledáš.
Nevím, k čemu ti bude užitečné zabývat se principem - je to prostě LCDisplej s tenkovrstvým tranzistorem v každém zobrazovaném bodu. Pro zobrazení každého pixelu potřebuješ body tři - jeden s červeným, jeden se zeleným a jeden s modrým filtrem.
Ale to stačí, vyrábět tenkovrstvé displeje asi nebudeš.
Daleko zajímavější asi bude řízení toho displeje: adresování sloupců a řádků, nastavení propustnosti každého bodu...
Cos čekal?
#5 Příspěvek od rnbw »
Adresovanie je spravidla sucastou panelu. Z grafiky do panelu idu data seriovo, dnes spravidla ako LVDS.
Pallo
#6 Příspěvek od Pallo »
Naco by mi to bolo.... . Nuz, nemyslel som princip LCD, ale popis cinnosti. Nieco ako pre ATX http://sweb.cz/sout.mev/zdroje7.htm . Ked sa mi dostal do ruk klasicky TV, v ktorom praskalo vysoke napatie, okrem ineho som skusil odpojit vertikalne cievky, potom horizontalne. Ked som jedno odpojil, praskanie prestalo a cez obrazovku bol iba pás. Tak som vytiahol knizku zo strednej, nastudoval schemu, této schému som na moje velke prekvapenie nasiel :D aj v TV (priblizne). Tým som mal urcené miesto chyby a parametre aké má mat. Okrem toho som pravdaze spravil aj beznu udrzbu-vymena polovice elektrolitov :D. No a z PC zdrojom je to ine, poobchadzas ochrany,... a meras.
Tak ako? Vieme o niecom?
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
Pallo píše: ... Z "tela" notebooka ide do elektroniky LCD asi 20 vodicov a jediné, co viem rozoznat je zdroj pre ziarivky...
Tak to muze byt 6 az 8 bitu x 3 barvy + synchronizace atd..
jinak jeste
http://www.beyondinfinite.com/library.html
http://www.gblcd.com/datacenter/nec/NL128102AC28-07.pdf
http://www.spectrah.com/product/lcd_pan ... minary.pdf
zktarka hod do guglu 'NEC LCD datasheet' nebo 'samsumg LCD datasheet' a podobne a mas co prohlizet.
Pallo
#8 Příspěvek od Pallo »
Tak to je uz o poznanie lepsie. Vidim, vsak, ze to bude narocnejsie ako v pripade ATX zdroja. Tak mám nyjvyssi cas zacat :D . Zatial vdaka za pomoc.
