Divna funkcia generatoru trojuholnika
Split
#1 Příspěvek od Split »
Uz som sa tu ozyval ohladom toho skakania hodnoty na wattmetri....myslim ze problemom je generator trojuholniku.Dnes som mal moznost to merat na osciloskope a problemom je ze pri vacsich zataziach sa jakkeby ten signal nasuperponoval na sinusovku a amplituda signalu plava hore dole podla napatia na bocniku...skusil som dat paralelne k zemnemu spoju vodic vacsej sirky ze je chyba v zemneni...avsak stale to skace a mam dojem ze este viac...v com moze byt problem?Prosim poradte
Prikladam schemu zapojenia..generator je vlavo hore..
(90.92 KiB) Staženo 121 x
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
A napájecí napětí je čisté? Nevidím tu žádnou filtraci.
Split
#3 Příspěvek od Split »
ja som na to dosiel..to napajacie napatie je nedostatocne..5V je malo...treba 7V
