Efekty podla casu MP3
Michalha1
#1 Příspěvek od Michalha1 »
Dobry zhanam daco co by mi zapinalo (nap rele, svetla apod) podla prednastaveneho casu hudby. Najlepsie by bol bud daky plugin alebo daco podobne do winampu kde by sa nastavil cas kedy a do kedy ma byt zapnuty vystup(vystupy) nap LPT. Ide o zopinanie efektov k hudbe na predstavenia. Dakujem za rady.
Janci007
#2 Příspěvek od Janci007 »
ovladanie cez LPT je celkom jednoduche, pre winamp existuje plugin tusim na VUmeter cez LPT (zapojene ledky) a mozno sa dal aj upravit na casove spinanie. Taktiez urobit program ktory na zaklade casu prepina vystupy na paralelnom porte nie je problem, horsie je to so synchronizaciou s hudobnym prehravacom. No urcite by sa dalo nieco podobne spravit
Michalha1
#3 Příspěvek od Michalha1 »
A nevies nahodou ci to uz dakto neskusal? lebo viem ze na winapm je plno takychto pluginov. Ten VUmeter som uz videl ale on spina podla hlasitosti na urcitom pasme.
no_-_name
#4 Příspěvek od no_-_name »
http://www.discolitez.com/ s tímhle jsem si hrál já, když jsem měl blikavý telecí léta. Nic lepšího jsem asi nepotkal :) Postavil jsem si verzi pro 32 výstupů, stáhneš plugin do winampu a v externím programu si pak nastavíš vše, co tě napadne...
edit: snad i ten čas tam nějak půjde, jsou tam časovače... Verze PRO ovšem, ta druhá, bez přvlastku PRO, je sice nenáročná, ale nikdy jsem ji nepřišel na chuť
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Michalha1
#5 Příspěvek od Michalha1 »
toto som videl ale nenasiel som tam moznos ovladat ich tak ze nap. chcem 1led zapnut v 15s pesnicky a 20s vypnut atd.
