audio rozvod
elektronic
audio rozvod
#1 Příspěvek od elektronic »
Dal by sa urobiť audio rozvod po svetelnej el.sieti
pavel16
#2 Příspěvek od pavel16 »
Pokud budeš svítit pořád , tak ano.
#3 Příspěvek od Hill »
Dal, ale je to náročnější a výrazně dražší, než si pořídit bezdrátové pojítko na 2,4GHz.
Musíš splnit nejméně následující:
- bezpečné oddělení od síťového napětí; to je docela bonbónek, na fázi o efektivním napětí 230V je amplituda napětí přes 325V, ale to ještě není všechno
- po světelné síti se přenáší zejména také signál HDO superponovaný na napětí sítě, jeho amplituda může být i 100V, tedy počítej s amplitudou napětí celkem 450V
- v síti se mohou vyskytovat špičky, které také musíš odchytit. Pokud nemáš třístupňovou přepěťovou ochranu v instalaci, počítej se značnou poruchovostí zařízení.
To je tak základ z hlediska oddělení od napětí sítě.
A teď slučitelnost:
- signál HDO se oblast od oblasti liší, používají se kmitočty 216,66 Hz, 283 Hz, 425 Hz, 760 Hz nebo 1060 Hz a dokonce snad ještě někde dosluhuje kmitočet 183,3Hz. Většinou jen jeden z nich, ale není vyloučený průnik i z jiné oblasti. Nelze tedy použít přenos audia v základním pásmu, musíš použít pomocnou nosnou a její modulací informaci přenést.
- vysílač musí mít dostatečný výkon a na dané nosné frekvenci také dostatečně nízkou výstupní impedanci. V síti je totiž žádoucí, aby její impedance jak pracovní, tak ochranné smyčky byla co nejnižší, tato impedance tedy může dost ze signálu "sežrat", takže přijímač nebude mít co demodulovat.
Když se ti podaří vymyslet něco, čím splníš všechny požadavky, zjistíš, že přijde levněji si pro audio natahat samostatné kabely nebo na kratší vzdálenost si koupit bezdrátové pojítko pro přenos do sluchátek a upravit si ho.
pavel16
#4 Příspěvek od pavel16 »
Podívej se do CONRADA , mají tam jak přenos po síti tak bezdrát , ovšem za ty ceny!?
#5 Příspěvek od Crifodo »
Záleží čemu říkáš rozvod audio, v jaké kvalitě, počet kanálů atd.
Relativně jednoduchá cesta je použít jak říká Hill sluchátkový bezdrátový přenos (používal se infra vysílač a přijímač) mírně adaptovat pro navázání na síťový vodič. Frekvence bývá okolo 40 kHz. Modulovaný signál pustíš do sítě přes oddělovací kond a jinde ze sítě odebíráš. Jde to dokonce i s přijímačem bezdrátovým který jen chytá signál z feritky poblíž vedení. Potřebný výkon do sítě je desítky mW. Někde v dávných modrých AR na to bylo i schéma, tipuju tak rok 1977.
elektronic
#6 Příspěvek od elektronic »
takže dík.
:D
Asi to nezvládnem :oops: . Len ešte takýto problém. Dalo by sa zo
100 V rozvodu cez nejaké prevodové trafko napájať bezdratové pojitko -(šumitko) vysielačku PRM t.j. jednak nabíjať vo vysielačke akumulatorek a jednak vysielať a tak niekde na druhom konci to počúvať druhou PRM počúvať . Na kvalite moc nezaleží len aby to bolo zrozumiteľné.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Podobná věc se dá realizovat, ale nejlépe trochu jinak - 100V linka může mít všechny spotřebiče odděleny kondem, v klidu, nebo i v provozu na ní může být ss složka třeba 24V, která se dá použít na nabíjení pojítek. Existují i jiné možnosti...
helios
#8 Příspěvek od helios »
elektronic píše:takže dík.
:D
Povedz rovno, že potrebuješ k sebe predĺžiť dedinský rozhlas. :lol:
Ako ďaleko to potrebuješ natiahnuť, a je medzi bodmi priama viditeľnosť?
elektronic
#9 Příspěvek od elektronic »
Nuž Helios trafil si presne do čierneho. Viditeľnosť tak je to trocha za roh a vzdialenosť cca 500 m. Cez infra to asi nepôjde. Musel by som to aspoň raz zalomiť. :cry:
