Čerpadlo na nucený oběh
Napsal: 06 pro 2008, 13:44
od markoni
Zdravím
Přestalo mi fungovat čerpadlo na nucený oběh ale když roztočím tu hřídelku šroubovákem tak to začne fungovat čím to muže být nutně potřebuji rychlou odpověď
Napsal: 06 pro 2008, 13:51
od DKL
Pokud je v obvodu motoru kondenzátor tak je příčinou skoro určitě on.
Napsal: 06 pro 2008, 15:27
od tornado6
A ak nie kondenzátor tak prerušene rozbehove vinutie, záleží ako je vinutý ten motor či má na rozbeh kondik alebo vinutie.
Napsal: 06 pro 2008, 17:06
od Milan121
a když už je zde řeč o čerpadlech,ještě jsem se nedostal k tomu abych se podíval do střev.Jak je vlastně udělaná třístupňová změna otáček u těchto oběhových čerpadel?já vlastním Grundfos.Přepínají se tam odbočky na vinutí?
Mám v plánu udělat to přepínání dálkově.
Napsal: 06 pro 2008, 17:54
od helios
markoni píše:Zdravím
V závesných kotloch Mora zvykol byť na začiatku top. sezóny problém s pridretými klznými ložiskami po dlhšej odstávke kúrenia. Ide tá hriadelka šroubovákom ľahko pohybovať? Ak áno, potom to zrejme bude ten pomocný kondík, alebo vinutie.
Napsal: 06 pro 2008, 18:14
od kbulda
Milan121 píše:a když už je zde řeč o čerpadlech,ještě jsem se nedostal k tomu abych se podíval do střev.Jak je vlastně udělaná třístupňová změna otáček u těchto oběhových čerpadel?já vlastním Grundfos.Přepínají se tam odbočky na vinutí?
Přepínají se odbočky
Napsal: 06 pro 2008, 18:47
od janousek
Šlo a druhý den přestalo a nebo celé léto odpočívalo a nešlo při prvním zapnutí? Může být zalehlé. Přes léto chce alespoň jednou za 14 dní protočit. Některé kotle to umí automaticky.
Napsal: 06 pro 2008, 20:48
od galjo
janousek píše:Šlo a druhý den přestalo a nebo celé léto odpočívalo a nešlo při prvním zapnutí? Může být zalehlé. Přes léto chce alespoň jednou za 14 dní protočit. Některé kotle to umí automaticky.
Ale iba v prípade že zostane pod napetím a nebude vytiahnutá šnúra zo zásuvky.
Napsal: 07 pro 2008, 20:33
od Artaban001
Jak lehce tou hřídelí jde točit? - nesmí drhnout, jinak dát opravit. Sám se o to nepokoušej, v čerpadle je speciální nerezová vložka, která odděluje "kotvový" prostor" od "statorovýho prostoru" (kotva je zaplavena) a ta by se měla vyměnit po "rozborce" a navíc se velmi blbě dává zpátky. Každá její deformace znamená porušení těsnosti a stator "utopíš"
