Čerpadlo na nucený oběh
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Přestalo mi fungovat čerpadlo na nucený oběh ale když roztočím tu hřídelku šroubovákem tak to začne fungovat čím to muže být nutně potřebuji rychlou odpověď
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Pokud je v obvodu motoru kondenzátor tak je příčinou skoro určitě on.
tornado6
#3 Příspěvek od tornado6 »
A ak nie kondenzátor tak prerušene rozbehove vinutie, záleží ako je vinutý ten motor či má na rozbeh kondik alebo vinutie. :wink:
Milan121
#4 Příspěvek od Milan121 »
a když už je zde řeč o čerpadlech,ještě jsem se nedostal k tomu abych se podíval do střev.Jak je vlastně udělaná třístupňová změna otáček u těchto oběhových čerpadel?já vlastním Grundfos.Přepínají se tam odbočky na vinutí?
Mám v plánu udělat to přepínání dálkově.
helios
#5 Příspěvek od helios »
markoni píše:Zdravím
V závesných kotloch Mora zvykol byť na začiatku top. sezóny problém s pridretými klznými ložiskami po dlhšej odstávke kúrenia. Ide tá hriadelka šroubovákom ľahko pohybovať? Ak áno, potom to zrejme bude ten pomocný kondík, alebo vinutie.
kbulda
#6 Příspěvek od kbulda »
Milan121 píše:a když už je zde řeč o čerpadlech,ještě jsem se nedostal k tomu abych se podíval do střev.Jak je vlastně udělaná třístupňová změna otáček u těchto oběhových čerpadel?já vlastním Grundfos.Přepínají se tam odbočky na vinutí?
Přepínají se odbočky
janousek
#7 Příspěvek od janousek »
Šlo a druhý den přestalo a nebo celé léto odpočívalo a nešlo při prvním zapnutí? Může být zalehlé. Přes léto chce alespoň jednou za 14 dní protočit. Některé kotle to umí automaticky.
galjo
#8 Příspěvek od galjo »
janousek píše:Šlo a druhý den přestalo a nebo celé léto odpočívalo a nešlo při prvním zapnutí? Může být zalehlé. Přes léto chce alespoň jednou za 14 dní protočit. Některé kotle to umí automaticky.
Ale iba v prípade že zostane pod napetím a nebude vytiahnutá šnúra zo zásuvky.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Jak lehce tou hřídelí jde točit? - nesmí drhnout, jinak dát opravit. Sám se o to nepokoušej, v čerpadle je speciální nerezová vložka, která odděluje "kotvový" prostor" od "statorovýho prostoru" (kotva je zaplavena) a ta by se měla vyměnit po "rozborce" a navíc se velmi blbě dává zpátky. Každá její deformace znamená porušení těsnosti a stator "utopíš"
