technisat S2
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
Milan121
technisat S2
#1 Příspěvek od Milan121 »
je zde někdo kdo mi srozumitelně vysvětlí nakonfigurování LNB u tohoto stroje (A/A A/B ) vůbec nechápu podstatu.Vím že jsem to kdysi komusi,ale tam zahrála velkou roli náhoda.Teď mě požádal kamarád,má několik let sestavu pro 4 účastníky a dva konvertory (4výstupy) a multiswitch.A teď chce doplnit posledního účastníka.A zrovna koupí takovýho atypa
Mně se podařilo tam nakonfigurovat jen jednu polaritu
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
V menu zvolis v poradi druzice jak to jde pod sebou, Diseqc 1 je AA, Diseqc 2 je AB, Diseqc 3 je BA a 4 je BB.
Milan121
#3 Příspěvek od Milan121 »
dejme tomu pokud by byly 4 LNB
ale když je tam ten multiswitch?
jaký typ navolit
má tam dva Quatro konventory pro dvě družice a z nich jde 8 kabelů
do toho switche 2x (V/V V/H H/V H/H )
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Uplne stejne jako na Diseqc prepinaci, nehledej problem tam kde neni, jedna druzice bude Diseqc1, cili AA a druha bude Diseqc2 cili AB. Tot vsjo.
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
radku to nemůže být vše
bylo možno přijímat buď vertikál nebo horizont
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Ano, je to vse. Pokud to nefunguje, je tam neco blbe (vadny komponent) nebo nemas spravne nastaveny neco v prijimaci. Ale neco jako typ LNB (Univerzal 9750/10600, 22kHz auto apod...) Jinak se opravdui nastavuji jen ty Diseqc porty.
Milan121
#7 Příspěvek od Milan121 »
takže první volbu A/A dám např Astra19
druhou dám A/B Astra23,5
ostatní dám nepoužito,ano?
nemám teď před sebou tak z hlavy
u každé volby (např astra19) vlezu do nastavení,nahoře je typ konvertoru tam nastavím co?
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Nevim jak to u Technisatu je, tak bych nerad kecal, ale kdyz das tovarni reset, melo by to byt v pohode a pak postupujes tak, jak jsi napsal.
Milan121
#9 Příspěvek od Milan121 »
Musel jsem nastavit na Diseq třetí družici,na ní nastavit LNB na parametr Disicon1LNB1 a teprve potom mi naskočil Czechlink s polarizací V.
N jiném typu přístroje ferguson 7318 bez problémů na dvě pozice.
Vůbec nevím co jsem udělal,ale hlavně že to chodí.To jsou ty křišťálový koule,že?
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
