TV OTF 4469A
pauly55
TV OTF 4469A
#1 Příspěvek od pauly55 »
Nemáte někdo prosím na tuhle TV schéma?dostal jsem ji od známého a při zapnutí je hodně načervenalý obraz,obraz je rozostřen a jsou vidět sikmé linky přes obraz.Rád bych ji nějak rzchodil.ale bez schématu se do toho nechci radši pouštět.
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Spodným trimrom na VN trafe zmenši UG2 aby sa zmizli spätné behy ,vrchným trimrom obraz zaostri . Pri stiahnutej farbe na minimum sa pokus trimrami na doske obrazovky nastaviť čo najlepší čiernobiely obraz.
Schému si stiahni tu : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... TESLA.html
Obrazovka ale už asi bude mať svoj zenit dávno za sebou. Zázraky nečakaj.
pauly55
#3 Příspěvek od pauly55 »
jasne diky moc.zkusim to a pak dam vedet.
pauly55
#4 Příspěvek od pauly55 »
tak jsem to zkousel,ale nelibi se mi jedna vec.kdyz jsem tu TV zapnul,tak me porad mate to,ze nez se ukaze obraz tak to docela i dlouho trva.prepnul jsem ji do AV modu,abych dobre videl jesli jsou tam zpetný běhy nebo ne.jen o malinko jsem snížil napětí na G2 a zmizely,a pak jsem si zaostril obraz taky super,ale po opetovnem vypnutí a zapnutí TV,obraz nenaběhl.naběhl až jsem opět o něco málo zvýšil napětí na G2.A asi tak po minutě se ozve prasknutí VN.Nní třeba možné že mi odchází VN trafo?anebo že jde menší napětí ze zdroje než má?
#5 Příspěvek od masar »
Jest-li ti jde menší napětí ze zdroje, než má, si snad dokážeš změřit sám, ne?
Jinak se mně to jeví jako typický projev slabé obrazovky. V měřících řádcích neteče obrazovkou dostatečně velký proud, který je snímán a vyhodnocován. :wink:
pauly55
#6 Příspěvek od pauly55 »
toho sem se právě bál.(jako ty slabý obrazovky).no jo no už má odsloužíno ja se jen pokusím nastavit VN,atd.Aby ta TV aspon chvilku slajeste normalne.Treba se zadari :lol:
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
s nastavením VN to nemá nic společného.Pomůže Ti jen regenerace obrazovky.Pokud teda není svod mezi G1 a R katodou.
Pesko
#8 Příspěvek od Pesko »
Emísiu obrazovky môžeš zvýšiť znížením hodnoty odporu R416 z vývodu č.3 VN trafa.
Peterseal
#9 Příspěvek od Peterseal »
Prizhavanie nedoporucujem...
Radsej ta regeneracia alebo vymena obrazovky.
pauly55
#11 Příspěvek od pauly55 »
souhlasím s váma.takže mi nezbyde nic jiného než sehnat jinou obrazovku anebo tu TV vyhodit.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Alebo zregenerovat obrazovku.
Pesko
#13 Příspěvek od Pesko »
kondik píše: (prižhavujú len sedliaci).
Ďakujem za kompliment kondik.
Ešte než tu obrazovku alebo celý TV vyhodí , môže z tej obrazovky ešte niečo vyžmýkať.
pauly55
#15 Příspěvek od pauly55 »
a jak ji mám zregenerovat prosím?slyšel jsem o tom,že to na čas pomůže.Vím že se při tomto regeneruje katoda obrazovky a obrazovka ze je vlastne zapojená jako dioda.To funguje jako tak,že ta vypálená vrstva katody při regeneraci se odloupne nebo jak?
A není to nějak nebezpečné myslím jako pak dalši používání te obrazovky?
ja jsem našel schéma tohoto přístroje na regeneraci na ELEKTRO BASTLIRNA
Regenerácia obrazoviek.pdf
(736.57 KiB) Staženo 276 x
Naposledy upravil(a) pauly55 dne 09 pro 2008, 22:40, celkem upraveno 3 x.
