Uprava obrazu-Thomson 72cm 29DL22E
Standa99
#1 Příspěvek od Standa99 »
Mam problem s otocenim obrazu na tomto typu TV. Jednoduse receno, potreboval bych funkci, ktera byva na monitorech a to "rotaci" (rotation). Mam totiz obraz pootocen v protismeru hodinovych rucicek a stve me to, protoze treba titulky mi na leve strane zalizaji pod obrazovku a na prave strane mi konci 2cm nad obrazovkou. Zkusil jsem nahodit servisni menu a v nem jsem to neobjevil (i kdyz vse jsem nepochopil, tak jsem do toho radeji nevrtal). Klidne bych ji i rozebral, kdybych vedel, ze tam ten trimr najdu a obraz nastavim, jak ma byt. Ale vubec nevim jestli to uvnitr nastavim. Kdyby mel nekdo i schema (nikde jsem ho neobjevil), tak bych byl vdecen. Dekuji vsem za ochotu.
#2 Příspěvek od Hill »
Rotaci obrazu elektronicky najdeš jen vyjímečně u 100Hz TVP. Pokud ale nevíš, co tě čeká uvnitř, najdi si někoho, kdo to ví, a vůbec tam nelez. Tohle srovnat totiž není žádná holá sranda a nenechat si od toho nafackovat znamená taky přesně vědět, kam můžu a kam ne. Následuje hodně stručný návod na seřízení, ale opakuju: chce to o tom poměrně dost vědět, protože na tohle tam žádný trimr není.
Schéma je taky na nic: jde o mechanickou závadu - obvykle uvolněné a pootočené vychylovací cívky na hrdle obrazovky. A tam musíš přesně vědět, kam je ještě bezpečné sáhnout. Nejlepší, co by tě mohlo potkat, by byla záruka, protože to by byla závada na vrácení TVP (sice někdy se povede ty cívky seřídit do téměř správné polohy napoprvé, ale opravny to nerady dělají, trvá to většinou 1-2 hodiny, tak je levnější vyměnit obrazovku nebo celou televizi).
Navíc při tomto rozměru obrazovky tam jsou vinutí dost komplikovaně rozložená, takže, hneš.li jen s částí, už to nikdo nedá dohromady. Takže do opravny a bez diskuse.
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Pokud je to jak rikas, tak se na to vy*eru, ale je fakt, ze jsem cekal moznost serizeni aspon uvnitr nejakym jednodusim zpusobem. Dnes tu moznost maji monitory za hodne levny peniz pres on-screen menu. Ale zase nez to dojebat, tak to radeji necham tak, urcite kvuli tomu neumru. Jinak moc dik.
Koloman
#4 Příspěvek od Koloman »
Jsou asi tři možnosti
1) Závada je způsobena magnetickým polem Země - zkusil bych TV otočit o 90 stupňů kolem svislé osy, nebo aspoň o trochu na jednu a na druhou stranu a sledovat jak se to bude měnit. Změna nastane okamžitě, není to tak, že po otočení by se muselo čekat. Samozřejmě jestli najdete polohu, ve které je to v pořádku, tak buď TV používat v této poloze, nebo otočit do původní polohy a seřídit.
Tímto experimentem by mohlo dojít k tomu, že se zhorší čistota barev, tzn. budou na obrazovce barevné fleky. Tento problém se odstraní pomocí demagnetizace - pokud nemáte demagnetizační cívku (nejspíš ne), tak vypnout TV tlačítkem na TV - U VĚTŠINY TELEVIZORŮ NESTAČÍ VYPNUTÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM - a až TV úplně zchladne, třeba po dvou hodinách, znovu zapnout. Fleky zmizí a barvy budou OK.
2) Vychylovací cívky se hnuly při provozu TV nebo při manipulaci TV (to by ale musela být hrozná rana).
U některých TV (hlavně u Sony) se stává, že vlivem provozní teploty vychylovacích cívek dojde k zmenšení plastu, kterým jsou vych. cívky uchyceny na obrazovce. To se potom projevuje prohnutím vodorovných čar (např titulků nebo je to dobře vidět na teletextu). Potom pomůže jedině nastavení a upevnění vych. cívek.
3) Špatně to seřídili ve fabrice nebo neutáhli vychylovací cívky - a to si nemyslím.
Co se týče rotace obrazu - pokud výrobce namontuje do TV rotační cívku, není v jeho zájmu, aby její ovládání schovával do servisního menu, takže bývá v normálním menu pro uživatele. Ta cívka a její řídící obvody jsou peníze navíc a je tam jenom proto, aby si to zákazník mohl doma sám porychtovat, byl spokojenej a nereklamoval to u prodejce.
Rotační cívka bývá namontovaná blízko vychylovacích cívek, je to takový kolečko z drátu obalený izolačkou, má o něco větší průměr než vychylovačky. Pokud tam tato cívka není, nemůže být nastavování rotace nikde v menu a nebude tam na to ani trimr.
U monitorů to je jiná, tam jsou mnohem větší nároky na všechno co se týče obrazu (konvergence, geometrie, čistota, ...), protože na to člověk brejlí z půl metru, musí jít přečíst minipísmena atd. Neumím si představit, jak by v TV vypadal třeba Autocad 8O
Takže: zkontrolovat, jestli mám v TV rotační cívku. Jestli ne, tak s tím pěkně zatočit :wink: a když to nepomůže, musí se nastavit vychylovací cívky.
Magnetické pole Země?
#5 Příspěvek od Hill »
To obraz pouze posune, ale nenatočí. U in-line obrazovek se téměř dokonale stejně posouvají všechny tři barvy tak o milimetr, takže si toho ani nevšimnete. V horším případě (TVP v blízkosti rozměrného feromagnetického předmětu, například radiátoru ústředního topení) rozhodí po několika minutách po demagnetizaci čistotu barev, zpravidla jen v části stínítka. Po odmagnetování je zase chvíli vše v pořádku. Natočením TVP do jiného azimutu tento jev slábne až mizí.
Ještě může k mírné rotaci obrazu docházet při určitém způsobu zapojení vychylovacích cívek špatným zemním kontaktem v konektoru připojení vychylovaček do základní desky, kdy malá část napětí vodorovného rozkladu se odečítá od napětí rozkladu svislého.
Zatím, co při korekci poduškovitosti se podobný "přeslech" zavádí úmyslně, zde se s ním nepočítalo. Ale, že by to dokázalo natočit obraz o tolik, aby ořezával v rohu titulky, s tím jsem se ještě nesetkal. Soudím na výrobní vadu.
