Jak vložit kód do autorádia
Evickaaaa
#1 Příspěvek od Evickaaaa »
Ahoj můžemi někdo prosím poraďit jak mám zadat kód do autorádia v Opel Corsa. Kód je 1079 ten znám jen nevím na co máčknout abych ho mohla vepsat,když na rádiu jsou jen čísla od 1-6 a na displeji pořád svítí SAFE. Měla jsem chybu v počítači odpojili mi baterku a už to nehrálo. dík EVa :cry:
Pete
Kód Corsa
#2 Příspěvek od Pete »
Musíš po zapnutí pár vteřin (asi deset :-)) podržet tlačítko AS pak zadáš kód a potvrdíš zase tlačítkem AS. Pokaždý když to tlačítko zafunguje tak to pípne v reprákách.
čus Pete
ale jak zadat ten kód, když nemáš návod, že?
#3 Příspěvek od Hill »
Nápis SAFE musí po stisknutí AS zmizet. Když se na displeji objeví čárky (nebo nuly, nevím, kterou máš verzi), mačkej tlačítka pod nimi (tedy tlačítka 1-4), každým stisknutím téhož tlačítka přičteš na té pozici jednotku. Takže každé z tlačítek 1-4 mačkej tolikrát, až se požadovaný kód na displeji objeví. Pak stiskni AS nebo ladění nahoru (>), podle verze rádia. Měl by se objevit nějaký naladěný kmitočet. A je to.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Evickaaaa
děkuji
#5 Příspěvek od Evickaaaa »
díky všem jěště sem to nevyudělala,ale myslím že je to ono :D
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
Tak ako to dopadlo? :)
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Evickaaaa
nejde to
#7 Příspěvek od Evickaaaa »
Tak hoši nefachá to..co s tím? Všechny tlačítka sem zkoušela držet i minutu a nic. To rádio je grundig Car 200. Pomooooc :idea:
Raptor181
Moderátor
#8 Příspěvek od Raptor181 »
A neskusali v servise tam zadavat nejake kody? mne to pripada ako ked je blokovane :wink: preto som sa pytal ako to dopadlo...
Ale inak viem to spravit... 8-) :wink:
:aplause::)
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
jak přesně jsi to dělala??
- radio vypnute
- stiskni tlačitko AS a drž jej stlačené
- zapni radio a pořad drž tlačitko AS /nepouštět ! /
- měly by se objevi 0 0 0 0 pro zadani kodu
-zadat kod tlačitky 1 stiskni 1x
2 nech 0
3 stiskni 7x
4 stiskni 9x
pro kod 1079
- pak stiskni a drž tlačitko AS pokud se neobjevi FM 87,5
jestli to nepomuže ,tak nevim jestli jsi nepřekročila počet pokusu
v radiu je eeproma 24C016 tu je třeba přečist a asi přepsat
Evickaaaa
zkusím to
#10 Příspěvek od Evickaaaa »
Mačkala sem as jen když bylo zaplé...tak to bude asi ten zakopanej pes? co? S těma pokusama nevim. Vždycky když mi auto v neutrálu stojí a jde do vysokej otáček tak mám vyndat šňuru od baterky...no a vono to už pak nenaskočilo.....ale otáčky byly zas spravené :lol: Ale to SAVE svítilo hned....Tak to vyzkouším držet as zapnout rádio a uvidíme. Ozvu se jak to dopadlo zatim dik
Evickaaaa
Hraje
#11 Příspěvek od Evickaaaa »
Děkuji všem velice za pomoc...už to dělá lala lala lala :lol:
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
není zač :wink:
Zpět na „Autorádia“
