Presnost mereni dig.teplomeru
Karel2
#1 Příspěvek od Karel2 »
Odpustte laikovi otazku,ale da se dostelovat teplota na dig.teplomeru?Ukazuje +3,5 stupne.Je to na bezdrat. stanici.
FERYACT
Teploměr
#2 Příspěvek od FERYACT »
Má se zadání rozumět, že v rozsahu např.minus 20 do plus 30 je konst.
rozdíl +3.5?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Pokud je odchylka konstantni a na mereni se pouziva termistor, tak muzes udaj doladit vrazenim paralelniho, nebo serioveho odporu k termistoru. Podle toho jestli je treba odpor zmensit, nebo zvetsit. Teoreticky by ta stanice mohla mit nejaky nastavovaci trimr uvnitr.
jasin
údaj
#4 Příspěvek od jasin »
Údaj na digitálu se dá doštelovat prakticky vždy. Jen vynaložené úsilí závisí na okolnostech :P
Digitální teploměr je poněkud široký pojem. Je to přístroj ruční, panelový, nebo integrální součást nějaké mašinérie? :?:
Snímač je polovodičový, termistor, platinový, nebo termočlánek? :?: Termočlánků je také neurekom druhů.
Takže na dotaz "da se dostelovat teplota na dig.teplomeru" je odpověď : Dá. :breakdance:
Karel2
#5 Příspěvek od Karel2 »
Je to bezdratova meteor.stanice.Tedy jedno cidlo je v jednotce a druhy v bezdrat. cidle. Jde mi o obe cidla.A ten rozdil (-10+50)nevim jestli je stejnej,musim to vyzkouset.Ale myslim ze asi nebude.Porovnaval jsem to(ne ve velkym rozsahu) s venkovnim rtutovym teplomerem a 0-20stupnu je presah 2-3stupne.Ma to urcitou toleranci ,ale aspon priblizne to chci dostelovat.Diky za odpovedi.
ViPali
#6 Příspěvek od ViPali »
Ak dobre rozumiem, porovnávaš digitál s teplomerom.
1/ Postav dialkové čidlo vedľa digitalneho teplomeru (zobrazovača) a obe čidlá by mali ukazovať rovnakú teplotu.
2/ Prenes teplomer (digitálny) aj s diaľkovým čidlom do rôznych prostredí, vždy by mali ukazovať rovnakú teplotu.
3/ Zabaľ diaľkové čidlo do mikroténového sáčku a v nádobe zasyp ľadom. Mal by ukazovať 0 stupňov (po 2 - 3 minútach).
4/ Ak ukazuje niečo iné tak je to chyba.
Stupnice na vonkajšie teplomery (v cene cca 100 korún) môžu mať odchýlku aj 5 stupňov.
Karel2
#7 Příspěvek od Karel2 »
ViPali : Jestli dobre rozumim zase ja ,tak venkovni rtutovy teplomer, ma odchylku 5 stupnu??? 8O
ViPali
#8 Příspěvek od ViPali »
Samozrejme, ten stlpec ortuti je absolutne presný a dá sa matematicky vypočítať, ale keď ho pani Shin-Čajová v Singapúre priliepala k stupnici tak sa s tým určite moc nenatrápila.
Ak obe čidlá ukazujú rovnakú teplotu (keď sú vedľa seba) a čidlo v ľade (pozor nie ľad s vodou to je o cca 2°C viac) ukazuje 0°C tak digital je presný. Ešte by to chcelo čidlo ponoriť do vriacej vody aby sa otestovalo 100°C, ale určite je z plastu :cry: .
toom
#9 Příspěvek od toom »
Jen poznamka k tomu varu, pokud to budes chtit nacejcovat presne, tak musis vedet i tlak vzduchu a teplotu varu vypocitat, nebo Ti to taky muze ulitnout i o 2 stupne. S tim plastem bych si zase tak vrasky nedelal, protoze to vetsina polymeru bez problemu snese, pokud samozrejme soudruzi z NDR neudelali nekde chybu. No a nakonec jde o meteorologickou stanici, takze teplota tak max. do 70 stupnu tipuju, takze to vsechno co jsem napsal, je v tomto pripade nanic. :D
Karel2
#10 Příspěvek od Karel2 »
Tak jsem zjistil, ze to venkovni cidlo ASI ukazuje OK a ma prodlouzeni ,kde to samotne cidlo je v kovu.Rtutovy teplomer sel do kytek.Diky za rady.Napadla me taky jedna.To cidlo (nastavec) dat pod jazyk i s teplomerem a merit teplotu tela. :lol:
