ctv 28hd10a
jehlik
ctv 28hd10a
#1 Příspěvek od jehlik »
Muzete mi nekdo poradit?Po zapnuti TV se po male chvili obraz zvetsi cca
o 1/4.Predem dik.
Návštěvník
Re: ctv 28hd10a
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Na šířku , nebo i výšku. Ivan
jehlik
#3 Příspěvek od jehlik »
Na vysku i sirku.Jako bych pouzil ZOOM,ktery tam neni.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Prosímtě co to je za tvp. Číslo chassis mně nic neříká . Změř nap. napětí na horizontál , před i po zvětšením obrazu . Ivan
jehlik
#5 Příspěvek od jehlik »
Je to 100Hz,OVP.Ta zavada tam uz byla asi pred 2 roky.Pokud to neni neco jednoducheho,tak to dam opet do opravy.Co mi radis?Dik.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
100 Hz a bez ZOOM , OTF jsem viděl z rychlíku , ale asi bych prolezl zákaznické menu . Toto nevypadá na závadu , spíš chybu obsluhy. Ivan
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Zakaznickym menu myslis manual?Tak to si myslim ze mam zmakle.
Pro jistotu jsem zkousel TV pred chvilkou jeste jednou.
Tak tedy: 1.po zapnuti/TV musi byt studene/obraz naskoci normalne
2.asi po 1min. se zvetsi(nenapada me lepsi vyraz,nez ze se
zaZOOMuje)
3.i kdyz ji vypnu a asi po 2 min zapnu,obraz uz naskoci zvetseny.
4.ta bedna to zacala delat asi pred tydnem,ale obraz se zvetsil az treba po 1h.Pak stacilo vypnout,zapnout a vsechno bylo O.K
Ted bohuzel K.O.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Prosímtě napiš přesný typ tv, na to se zeptám v pondělí chytrých hlav , protože mě samotného zajímá , proč procesor mění funkce. Může jít o vadu mpc , paměti viděl jsem i tepelně závislou klávesnici, nebo chybu v A/D převodníku. Jinak ostatní funkce po zahřátí to plní? Dík Ivan
jehlik
#9 Příspěvek od jehlik »
Tak konecne se dobra vec podarila.Po opetne kontrole plosnaku jsem prepajel nekolik spoju kolem VN trafa a vsechno je O.K.
Jeste jednou diky Ivane za psychickou podporu.Cau.
