Zpětné běhy
Zpětné běhy
a jak to vypada?
Přesun + změna názvu vlákna. ZdenekHQ
S Tebou ještě bude veselo...
Kluci,pokusím se vás trošku uvést na správnou kolej. Činný běh horizontální je ten,který jde po obrazovce zleva doprava a podle potřeby se rozjasňuje nebo zhasíná.Jakmile dojde k pravému okraji,tak se musí vrátit zpět a to je zpětný běh,který ovšem nesmí být vidět a taky je jinak časově dlouhý. Poruchou se může stát,že jsou tyhle běhy vidět. Samozřejmě se plynule posouvá od hora dolů,tak aby byly řádky pěkně pod sebou.Jakmile dosáhne spodního okraje,tak se zase musí vrátit nahoruBOBOBO píše:Nerad bych někoho mystifikoval , ale většinou je vidím jako šikmé a nerovnoměrné v horní polovině stínítka .
Většinou je porucha u vertikálního zpětného běhu. Lidé píšou vert zpětné běhy,ale to je omyl,i když je tam těch linek víc,jde jen o jeden ZB.samozřejmě myslím v jednom půlsnímku.
pajosek2 píše:Většinou je porucha u vertikálního zpětného běhu. Lidé píšou vert zpětné běhy,ale to je omyl,i když je tam těch linek víc,jde jen o jeden ZB.samozřejmě myslím v jednom půlsnímku.
Tak jsem z toho oberleu....
Ty vodorovné bílé linky jsou porucha vertikálního zp. běhu? Tak proč jsou horizontálně?
To mě nebere ani jedna hlava.
Když jsou po celé ploše obrazu, znamená to špatně nastavený pracovní bod obrazovky (Ug2), chybějící snímkový zhášecí impuls, nebo rovnou vadnou obrazovku, se kterou si automatika neví rady.
Jestli jsou ty linky vidět jen nahoře, znamená to, že vertikální zatemňovací impuls skončil příliš brzy a je třeba měnit elektrolyty, případně i jednu dvě diody.
