Prodám laboratorní - vestavný zdroj EBA 0-72V 10A
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Používaný ale jen občas, téměř jako nový, r.v. 1993.
Spínaný zdroj, určený pro laboratorní sestavy a jednoúčelové měřící přístroje. Po drobných úpravách je použitelný jako samostatný přístroj.
Parametry : výstupní napětí nastavitelné 0-72V, výstupní proud omezen 10A, při napětí nad 56V se max. výstupní proud snižuje Pmax 560W. Proudový limit 10A je možné jumperem změnit na 4A. Napětí se nastavuje ext. 0-10V nebo potenciometrem.
Přístroj má prázdný čelní panel - jen filtr vzduchu, nemá síťový vypínač, vzadu je svorkovnice výstupu, ext. potenciometru, signalizace stavu - 4 LED. Přívod sítě je napevno (unvitř wago svorky). Le samozřejmě vypínač a ovládání namontovat na přední panel, uvnitř je dost místa. Hmotnost 7kg, rozměry 154x 205x470mm (zhruba půlrack výšky 3.5HU), chlazení je zepředu dozadu. Krabice je dost prázdná, daly by se doplnit měřáky, indikaci dát na přední panel atd.
Cena 5000Kč, při rychlém jednání sleva možná.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Hned jak jsem si četl název tématu říkal jsem si, že něco tak "šíleného" může prodávat jedině Sendyx :wink:
Pěkná mašina to musí být.
Internet - metla lidstva
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
To víš, jdu do silnějšího :D .
