Zpožďovač na kotel
airarmy
Zpožďovač na kotel
#1 Příspěvek od airarmy »
Zdravím, mám takovou prozbičku. Mám doma kotel na plyn a ten má dvě žárovky zelenou (normální stav)a červenou(porucha), obě na 230V, a potřeboval bych udělat nějakej bzučák na tu červenou ale aby se ten bzučák zapnul tak třeba po dvou minutách co kotel spadne do poruchy, myslíte že by jste tam nějakej jednoduchej návod na nějakej zpožděnej spínač našli ??? Protože když ten kotel spadne do poruchy tak stále běžej čerpadla a ventilátor a jak sami víte proud není zadarmo Sad A zároveň nechci aby se ten kotel vypnul, jen aby mi laskavě oznámil že je v poruše. Díkes moc za jakoukoliv radu. Jo a jestli by jste mi to mohli poslat na email: dan_gil@centrum.cz díky Wink
jasin
zpozdeni
#2 Příspěvek od jasin »
Načrtnul jsem jeden zpožďovač :)
Obrázek
Relé nebo bzučák je třeba na 220 V ss. Tyristor na 400 V, běžný malý typ.
Indikace se vypíná stlačením rozpínacího tlačítka. Dobu zpoždění je nejlépe nastavit výměnou elytu 100 M za větší, či menší, podle potřeby.
jehlik
#3 Příspěvek od jehlik »
Nebylo by lepsi,kdyby to cerpadlo apd. pracovalo jen kdyz kotel topi,nebo kdyz je v radu-v obehu,voda jen o urcite teplote? Cau
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Nebylo by lepsi zajistit, aby kotel nepadal do poruchy ? Vetsinou to ukazuje na nejakou mensi ci vetsi zavadu.
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
Kolega si koupil větší kotel pro rodinný dům a do poruchy mu padá skoro pořád- byli tam už 3 opraváři a všichni házeli machry a jak viděli elektroniku Honeywell-nebo jak se to píše tak šli do pr... Nevybereš si a souhlasím, že ten kotel do poruchy padat nemá, ale nechápu, kdo jiný by na to měl přijít než opravář,že???
Abych zachoval záruku tak jsme udělali optický snímač té chyby, který spustit sekvenci pro servo, které cinkne po tlačítku reset a kotel naskočí. POkud ne, celý postup se opakuje a až dojde k 7 pokusu, spadne do chyby i ta přídavná elektronika(aby nevyletěl do vzduchu) a musí se to vyresetovat. :wink:
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
Svagr mel podobny problem s kotelem OCelot (tusim Destila), zavadu zpusoboval spatny kabel od nejakeho cidla, nekdy to dela i vzduch v potrubi kdyz obehove cerpadlo bezi chvili bez vody, je toho hodne, ta elektronika je az na poslednim miste.
