Schéma Walkmanu AIWA HS-TX510 - už šlape, dík za schéma
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Najde se kamarád, který mi pomůže najít na Netu free schéma Walkmanu AIWA HS-TX510. Zatím jsem našel datasheet řídícího controleru TC9308AF, i datasheety dalších základních obvodů, ale to nestačí k orientaci ve vnějších obvodech. Čas na displeji mi běží, ale ovládací tlačítka předvoleb i nastavení jsou nějak pomýlená, a tlačítko "Mode" nereaguje", takže přístroj nelze vůbec zapnout. Vše by mělo jít přes vstup "Key in" na controler, ale může tam být "prdlá" nějaká filtrační keramika, což by změnilo funkce tlačítek. Může být vadný i controler, ale napřed chci vyloučit jeho okolí.
Předem dík.
Standa
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 13 pro 2008, 08:07, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ako su tie tlacidla zapojene? Nie je viacero z nich cez rozne odpory pripojene na jeden vstup? Ak ano, tak zvody robia divy.
Jurik
#3 Příspěvek od Jurik »
no muj RQ-SX21 mel jinou vadu ale svody jak rekl kolega je opravdu prekerka....komplet desku vytahni a PORADNE vycisti.....njn osobni kazetovy prehravac (walkman jen Sony :D ) se pohybuje v jinem prostredi nez decky....prubni a pisni...cau Jura
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
Tišťáky jsem již pucoval jako taneční boty, viz foto.
Tlačítka jsou zapojena do matice s možnosti 16 logických kombinací. K tomu jsou na controleru 4 KEY vstupy a 4 KEY výstupy. Jsou tam nějak v té matici zapojena: Tlačítko mode (přepíná zapnutí do AM, FM1, FM2 a vypnutí, ale to nereaguje); Tlačítko SET (pro přepnutí do režimu nastavení hodin, to funguje normálně); Tlačítka HOUR UP a MIN UP pro nastavení hodin (ta tlačítka fungují divně, MIN nastavuje i hodiny); 6 tlačítek pro předvolby programů (ta ve vypnutém stavu, kdy se ukazují jen hodiny, nějak mění nastavený čas); a ještě je do té matice zapojen spínač od magnetofonu (má spustit režim TAPE, ale nereaguje). Zapojení matice je pro přečtení z plošného spoje nepřehledné a proto bych rád viděl její schéma. Zkrat nebo svod mezi vstupy matice jsem kontroloval, nezdá se že by tam byl. Ale bez znalosti schéma kdo ví?
Magnetofon nepotřebuji, ten starý přístroj je jen jako večerníček pro "nerušící poslech rádia před spaním"
(77.72 KiB) Staženo 278 x
freediver
#5 Příspěvek od freediver »
schema
(209.52 KiB) Staženo 282 x
(241.64 KiB) Staženo 341 x
Brozicek
#6 Příspěvek od Brozicek »
freediver píše:schema
Vřelý dík, v matici jsou hned 4 kondenzátory 1800p, které mohou mít svod. Večer po nich vystartuji a dám vědět. Vřelý dík za schéma.
Brozicek
#7 Příspěvek od Brozicek »
Tak nakonec žádný kondenzátor ani svod, ale "důmyslně a neviditelně" prasklý tištěný spoj v obvodech přepínání napájení pro TAPE - RADIO - CLOCK na kartě analogových obvodů.
Bez schématu by bylo nalezení a odstranění vady vyloučené..
#8 Příspěvek od rnbw »
Ma tu od PotPala tento walkman. Nefungoval vobec zvuk - zakerne neviditelne prasknuty plosak pri jacku.
Nasledne som zistil, ze radio ma mizerny prijem, zlepsilo sa to pri pohybe jacku. Preruseny vyvod od zemi sluchadiel k tuneru (pouziva sa ako antena).
Este je rozpadnuta gumicka - servisny manual hovori:
80-ZM2-240-010 = BELT, SQ 0.75 - 244
Elektroniku Japonci dotiahli do posledneho detailu. Ked vyberiem baterie, prepne sa do modu "hodiny" (vypne radio aj motor) a v tomto moze bezi z kondenzatora. Takze je cas na vymenu baterii bez straty nastaveni. Pri prepinani predvolieb radia vypipa cislo predvolby (kratke pipnutie = 1, dlhe = 5), takze sa daju prepinat len po sluchu.
#9 Příspěvek od rnbw »
Teraz som riesil zasvinene posuvne potenciometre na prednej strane (treble, bass, super bass) - ten posledny sa nedal vobec pohnut. Kvoli minimalnej hlbke su uhlikove drahy priamo na plosaku. Nastastie neposkodene - po vycisteni a namazani chodia pekne.
Inak farebny plochy kabel na fotke od Brozicka je zjavne neoriginalny. Ja tam mam kaptonovy flex na pripojenie digitalnej dosky a tenucky 6-pinovy plochy kablik k tym potenciometrom.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tak po vymene gumicky vsetko funguje.
Ale mam jednu otazku: ako ma fungovat ladenie? Navod som nikde nenasiel.
Ked drzim UP/DOWN, tak sa frekvencia posuva rychlo a po pusteni sa zastavi - to je jasne.
Ked UP/DOWN len chvilu podrzim a pustim, frekvencia sa posuva pomaly (2-krat za sekundu), ukaze aj TUNED, ale nezastavi. Ma to automaticky zastavit?
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Pokud má více předvoleb, očekával bych že se zastaví až když projede celé pásmo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#12 Příspěvek od rnbw »
Predvolby sa ukladaju manualne - podrzanim prislusneho cisla (1-6).
