K7T266 PRO-R zamrzá, vypálený jeden DIMM slot a dioda SS 12
mám starší počítač s touhle deskou http://www.motherboard.cz/mb/msi/K7T266PRO-R.htm a po špatném vložení paměťového modulu je první slot vypálený a odpálená jedna Schottkyho dioda SS 12 přímo pod sloty. Nic jiného jsem nezjistil a počítač dál roky fungoval. Teď se ale objevilo časté zamrzání, což jsem připisoval systému. Přeinstalování nepomohlo, dokonce to zamrzalo i při samotné instalaci. Tak jsem se vrhnul do biosu a zjistil jsem, že když snížím frekvence a podtaktuji procesor, tak se PC stane stabilnější a dá se na něm pracovat. Může mít vypálená dioda vliv - pomohlo by ji nahradit novou a nebo mám hledat jinde? Napadá mě ještě zdroj +5V je někde na 4.6V, žeby pomalu odcházel??
Díky za rady
Andy22
Zdroj má většinu hodnot vpořádku, jen těch +5V kolísá od těch 4,6V k 4,8V a +3,3V je na 3V. Zkusím ho vyměnit za jiný a uvidím
Ak sa si s tym chce hrat, tak skus tie elyty vymenit. Ak je v primare pomocneho zdroja maly elyt, tak ten vymen tiez.
