zosilovač trieda A
cyberspy
zosilovač trieda A
#1 Příspěvek od cyberspy »
postavil som toto Obrázek
ale nejak to nehra,vedeli by ste mi prosim poradit ???
Naposledy upravil(a) cyberspy dne 13 pro 2008, 16:17, celkem upraveno 1 x.
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Split
#2 Příspěvek od Split »
mno...niekto z ersekujvar...popis nejake problemy..nieco pomeraj..daj nejake indikacie
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Tak jsem koukal na "svetelektro.com" a nějak se jim poondil hosting, maká jim to v nouzovém režimu a diskusní fórum vůbec nejede...
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Hm take cosi som este nevidel..... :) som zvedavy na komtare k tomu.
cyberspy
#5 Příspěvek od cyberspy »
napajam to zo +40V
na C2 mam 18,5V
na C3 mam 19 V
na C4 mam 3 V
na výstupnom kondenzátore mam 21 V
na Báze T1 mam 18V na emitore 18.5V
na T3 na kolektore 20V, na baze -1,3V
na T2 na baze 21V na emitore 22V
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Split
#6 Příspěvek od Split »
tipujem ze j k tomu nejaky popis nastavenia nejakeho pracovneho bodu alebo kludoveho prudu
cyberspy
#7 Příspěvek od cyberspy »
Trimrom PT1 sa nadstavuje na výstupe polovičné napätie a trimrom TP2 sa nadstavuje prúd zosilňovača na 1,7A pre najlepšie vlastnosti, ale pri úplne prvom zapnutí je nutné nadstaviť trimer PT1 do strednej polohy jeho dráhy a trimer TP2 na maximálnu hodnotu, inak by mohlo dôjsť k zničeniu tranzistorov. Pri tých trimrov by bolo najlepšie použiť viacotáčkové kôli k „citlivejšiemu“ ladeniu a tým aj presnejšiemu naladeniu zosilňovača. Na obrázku 2 je DPS a na obrázku 3 je jej osadenie. Výkonové tranzistory T4 a T5 je najlepšie k zosilňovaču pripojiť čo najkratšími vodičmi ( zníži sa tým riziko prípadného rušivého napätia ). A dôraz treba klásť aj na zdroj napájania, pretože aj od neho dosť závisí jeho kvalita, resp. veľkosť rušivého napätia.
mimochodom vsetky trimre som nastavil potom som to skusal pripojit na repro a neslo
no nechapem už druhy krat som to poskladal a nefungovalo to raz som tak skusal KD503...mimochodom topí to nenormalne
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Split
#8 Příspěvek od Split »
nemas otocene tranzistory popripade skrat na plosaku:?
stephunk
#9 Příspěvek od stephunk »
Skontroluj si či nemáš opačne vývody T3. To záporné znamienko sa mi nejako nevidí..
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
no každopádně u - hodnoty u nesymetrického zapojení něco nehraje, vlastně mě napadají jen dvě možnosti jak se to může stát, buď špatné měření, nebo zesák kmitá
cyberspy
#11 Příspěvek od cyberspy »
vsetko je dobre zapojene som to už X-krát prekontroloval
premeral som to este raz boli tam nejake chyby
T2 na baze je 0,5 V,,, kolektor 22V ,,,, emitor 21V
T3 na baze je 22,5V na kolektore 41V a emitor 22V
na C4 priamo na nom 3V a voči zemi 25V a na druhej strane 22V
AMD Athlon
www.pctuning.sk
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
T2 je otevřený na plný knedlík pokud nejde přivřít tím trimrem tak aby na T4 emitoru bylo poloviční napětí je buď vadný dělič R6,7 nebo trimr, nebo T2 může mít velké zesílení, nebo je ten dělič navržený na jiné napětí, možností několik , ale hlavní je, že se musí T2 přivřít to je cíl.
oscilos
#13 Příspěvek od oscilos »
Ještě taková doplnující otázka! nemáš jeden ztěch trendu prostřelený? Zkoušel si vyměnit ty trendy?
Kolik ti to bere ampér? zesák by měl makat tak mezi 1,3-1,7! Ale to teda už je výheň a chladič jako hovado.
A jen tak mimochodem použití trendů 3055 ja na zes big píčovina. Já nevím co každý má za tendenci je tam furt rvát! Osaď to KD502,503 možná že i změřená 501 by vyhověla! těch 501 se válí všude plný pytle a nikdo je nechce a dají se sehnat i za 10 korun.
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Dovol mi blbou otázku.Jak jsi přišel na to,že je to zesilovač třídy A? U dvojčinného zesilovače jsem to ještě neviděl a podle mne to ani dost dobře nejde,protože by ty trandy začali pěkně topit..Tyhle se nastavují do třídy B nebo AB.
Podle mne by měl být ten C4 zapojen před ten odpor R5 a ne za něj jak to máš,ale to je jen doměnka.Prostě přímo na kolektor T1.
cyberspy
#15 Příspěvek od cyberspy »
to pajosek2: tak bolo to uverejnené v Aradiu myslim aj na webe svetelektro aj tu :
http://engel.ic.cz/audio_soubory/Page528.htm
ja to chcem len tak vyskusat ako to pojde
to OSCILOS: mimochodom kde sa válaju vsade tie KD 501 ? lebo by som ich prisiel pozbierat
mimochodom momentalne nemam v supliku BD139 som ich nahodou odpalil co som mal v zásobe ... co by sa dalo miesto toho použit KF506,alebo KFY 34,46 ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
