Color 430-úprava na STEREO
matus15
#1 Příspěvek od matus15 »
Na internete som sa dočítal, že by sa vložením (alebo dobastlením) nejakého modulu dala urobiť úprava napr. Coloru 430 na STEREO... Ja osobne ku svojej 430-tke používam externú reprobednu (takže nechcem nijak vkladať ďalší reproduktor priamo do TVP). Toto je len otázka, keby sa to dalo chcel by som to vyskúšať... Ak to bude nejaké náročné zapojenie tak to radšej nechám tak...
matus15
#2 Příspěvek od matus15 »
(Prepáčte že som túto tému dal medzi telefóny)
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
Gadzo_z_Presova píše:Na internete som sa dočítal, že by sa vložením (alebo dobastlením) nejakého modulu dala urobiť úprava napr. Coloru 430 na STEREO... Ja osobne ku svojej 430-tke používam externú reprobednu (takže nechcem nijak vkladať ďalší reproduktor priamo do TVP). Toto je len otázka, keby sa to dalo chcel by som to vyskúšať... Ak to bude nejaké náročné zapojenie tak to radšej nechám tak...
zdravím, no pokial ide len o "efekt" stereofonie tak myslim že sinál L a R by mal byť na výstupe pre magnetofon, potom by som to dalej riešil dvoma modulmi s MBA 810 a výstupy vyviedol na zadnú stenu, jedniným orieškom by zostávalo vyriešiť ovladaie hlasitosti. alebo to urobiť tak že pôvodný modul s koncomvým zosilom vybrať, stamať vytiahnuť signál (už ovladaný hlasitosťou a tonovými korekciami) potom urobiť napätový delič a signál "rozdeliť" pre dva moduly koncových zosilov MBA 810 vystupy na bedne vyviesť na zadnú stenu s tým že jeden konektor by bol prepínací (väčšinou ľavý kanál) takže keby si odpojil ľavý reproduktor tak by začal hrať kasický zabudované repro v TV.
#4 Příspěvek od Hill »
Ale houby, přece musíš detekovat dva zvukové signály na dvou nosných (hlavní nosná 5,5 nebo 6,5MHz, pomocná nosná 5,74 nebo 6,26MHz).
Musíš mít tedy dva ZMF díly s FM detektory, v C430 je jen jeden, a za nimi maticový obvod s přepínačem druhu provozu, řízené amplitudově modulovaným pilotním signálem 54,69kHz v kanálu II, abys mohl používat tyto režimy:
režim______nosná 5,5/6,5MHz________nosná 5,74/6,26MHz_____pilotní kmitočet
stereo_________ (L+R)/2_____________ R+pilot ______________117Hz
dual___________ zv1 _______________ zv2+pilot _____________274Hz
mono__________ zv ___________________---- _______________----
Pak samozřejmě musíš mít možnost přepnout při duálním vysílání na zvuk 1 nebo 2 (nebo nastavit prioritu zvuku 1, pokud neidentifikuje stereo).
Protože televize nemá sběrnici I2C, je asi nejjednodušší udělat dekodér s TDA6600-2 a za něj dát řízení hlasitosti a korekce s LM1036N a jakýkoli stereo koncák, ten bych ale raději dal zvenčí a s vlastním zdrojem.
Vyvstává otázka, jak dlouho to budeš stavět a jak dlouho používat. Po zrušení analogu bude totiž i do C430 jednodušší přivést kompozitní signál rovnou, vstupní díl odstavit, a zvuk si vzít rovnou z STB do stereozesilovače.
#5 Příspěvek od rnbw »
Teraz to mozes vyriesit cez video.
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
Hill píše:Ale houby, přece musíš detekovat dva zvukové signály na dvou nosných (hlavní nosná 5,5 nebo 6,5MHz, pomocná nosná 5,74 nebo 6,26MHz).
mam takový pocit že TDA6600 neumí detekovat Dualní vysílání takže se může stat že ti z leva pojede Dabing a prava originál
#7 Příspěvek od Hill »
Umí ho detekovat, ale neumí ho přepínat.
V režimu STEREO prostě otočí fázi druhého zvuku a sečte ho s prvním, takže dostaneš vlevo (L+R)/2-R/2=L/2, a vpravo ti pustí rovnou polovinu pomocného kanálu s neotočenou fází, takže tam dostaneš R/2. Přitom na pinu 7 máš víc, než 5,3V (typ. 6V).
Když identifikuje DUAL, pustí do každého z kanálů jeden ze zvuků, přitom na pinu 7 se napětí pohybuje kolem 3V (2,6-3,6). Tohle napětí musíš vyhodnotit a propojit buď preferovaný zvuk (obvykle z pinu 2) do obou kanálů zesilovače, nebo, pokud je chceš přepínat, doplnit ještě přepínač, kterým si vybereš zvukový doprovod 1 nebo 2 (čili z pinu 2 nebo 6).
Při detekci stereo nebo mono pak musí být oba kanály propojené každý na svůj vstup zesilovače.
matus15
#8 Příspěvek od matus15 »
Aha ďakujem, nenašla by sa niekde tá schéma toho dekóderu?Takže teda môžem z nejakého starého gramca alebo magíča vykuchať koncáky? A k tomu používaniu : Viem že to dlho nepôjde ale chcem to mať ako kuriozitu že Color 430 Stereo=)
urbanek
#9 Příspěvek od urbanek »
Když už "tuning" tak proč rovnou do té TV nevestavět DVB-T přijímač - a bude tam stereo, teletext, OSD, spousta předvoleb... jen ještě jak vyřešit ovládání. :D
Jinak u analogového sterea by bylo asi nejlepší vycházet ze zapojení Color 428
durkovic
#10 Příspěvek od durkovic »
ááá jasné to mi ušlo , alebo som skorej myslel že autorovi otázky ide iba o "efekt" stereofonie, preto som ani neuvádzal žeby trebalo stavať STEREO dekoder a ostatne komponenty, ale ak to myslim autor scela vážne s tým STEREO-m tak určite plati postup ako si popísal. dík
matus15
#11 Příspěvek od matus15 »
urbanek píše:Když už "tuning" tak proč rovnou do té TV nevestavět DVB-T přijímač - a bude tam stereo, teletext, OSD, spousta předvoleb... jen ještě jak vyřešit ovládání. :D
Aha, a má niekto schému tej 428-čky?Viete mne ide o pôvodné súčiastky aby to veľmi nepripomínalo to, že to bolo robené v 21. storočí...
To durkovic : Nie, myslel som to presne tak ako na to reagoval Hill, nejde o efekt, ale aby to bolo normálne funkčné stereo.
#12 Příspěvek od Hill »
Kam bys pro to chodil, když je to tady?
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?& ... ectory=Schémata/Tv , ale chybí tam deska modulu Z.
Modul mezifrekvencí v C430 nahradíš modulem S z C428 celkem snadno, ale modul Z je v C428 řízený digitálně po sběrnici, která se v C430 nevyskytuje. A v C430 se nevyskytuje ani procesor, který by se k této sběrnici choval jako MASTER a naposílal do registrů (tuším, že na to je tam TDA6200, ale to neber vážně, nepamatuju si to) veškerá nastavení.
Čili bys musel udělat stereodekodér s TDA6600 (jakékoli video Grundig nebo Siemens řady 300 nebo stereofonní televize Grundig z osmdesátých let ho obsahují už nastavený), tu TDA6200 odpárat a udělat celé řízení analogově napětím z přijímače DO. A, jak jsem psal, komparátorem zajistit, aby při identifikovaném dvojjazyčném doprovodu zůstal zapnutý jen jeden zvuk, a ten si vybrat přepínačem přidaným na televizi. Sice by šlo to ovládat dálkově, ale to už je konstrukčně někde jinde.
