ATmega8 - zapojení potenciometru a výpis hodnoty
Svetrpetr
#1 Příspěvek od Svetrpetr »
dobrý den, mám v ATmga8 následující program....
Poté k čipu připojené LCD a potenciometr
Potenciometr připojuju krajními vývody na + a - a střed na nožíčku č.23 = PC0(ADC0)
problém je, že display mi stále zobrazuje pouze číslo: 4999, čip na potenciometr vůbec nereaguje, vůbec to nefunguje jako v simulátoru. Když odpojím potenciometr od nožičky procesoru, jako by se nic nedělo, pořád stejná hodnota i když kroutím potenciometrem zleva doprava.
Čím to prosím je, prosím o pomoc. CO jsem špatně zapojil?
program v bascomu:
$regfile = "m8def.dat"
Config Portb = Output
Config Pinc.0 = Input
Dim A As Word , Channel As Byte
Dim X As Single
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Lowerline
Cursor Off
Start Adc
Channel = 0
Do
A = Getadc(channel)
X = 4.8875 * A
A = X
If A > 1000 Then
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
' Waitms 10
Else
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
End If
Cls
Locate 1 , 1
Lcd A
Waitms 10
Loop
End
nekmil
#2 Příspěvek od nekmil »
Nějak mi tam chybí konfigurace displeje
svetrpetr
#3 Příspěvek od svetrpetr »
DISPLAY FUNGUJE, to je v pohodě, ten opravdu funguje....nefunguje potenciometr...připojení k čipu....too bude problem a nevim, jestli ho pripojuju spravne a pak jestli spravne na nej odkazuju z programu...
DISPLAY prosim nereste, ten funguje
nefunguje potenciometr respektive program a čip nedokaze potenciometr cist
nekmil
#4 Příspěvek od nekmil »
Config Adc = Single , Prescaler = Auto, Reference= ???
petrsvetr
#5 Příspěvek od petrsvetr »
Reference?Co to znamená?
nekmil
#6 Příspěvek od nekmil »
Kam máš připojen vývod Aref ?
petrsvetr
#7 Příspěvek od petrsvetr »
Ano, reference, to je ono, teĎ jsem si to přečetl, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji
je třeba napsat: Reference=Interenal
a vše funguje
petrsvetr
#8 Příspěvek od petrsvetr »
Vývod Aref?
Aref nemám zapojený vůbec.....
ale funguje to..... potenciometr mam zapojeny na ADC0
musim miz zapojene Aref? Na co to prosim je ten Aref?
nekmil
#9 Příspěvek od nekmil »
No vidíš stačilo jen nakopnout :D
Aref=referenční napětí, určuje rozsah měření kukni kat.list
s pozdravem "bojovník proti assembleru" :)
petrsvetr
#10 Příspěvek od petrsvetr »
NEKMILE, bojovníku,
opravdu moc děkuji za Tvůj čas a za radu.....
Ještě prosím , viz předchozí otázka k Aref?
nekmil
#11 Příspěvek od nekmil »
Opravil jsem moji předchozí reakci.
Tady je krásně vidět přednost vyššího jazyka - změřit napětí a zobrazit na LCD s 6-7 řádky programu, pominu-li ty Configy a Dimy :)
petrsvetr
#12 Příspěvek od petrsvetr »
NEKMILE,
ano, ano, souhlasím....., pokud si to mohu jako beginner dovolit..
Ještě jednou mockrát děkuji za raduu a prostuduju ještě Aref....jak píšeš
Děkuji ještě jednou mockrát...
nekmil
#13 Příspěvek od nekmil »
http://www.avrprojects.net/ nějaká inspirace
