Proudová ochrana pomocí snímání úbytku napětí na rezistoru..
aa.gif- (20.11 KiB) Staženo 337 x
issue0211di3_1.gif- (8.15 KiB) Staženo 266 x
led_LM2576.jpg- (28.03 KiB) Staženo 286 x
Crifodo píše:Andrea píše:Na bastl desce to fungovalo krásně. Postavené na plošnák v krabičce to v režimu konstantního proudu přechází do burstů a piští to. Ale jinak to funguje. Akorát to není úplně bezpečné co se týče odskoku jezdce potenciometru pro nastavení napětí.
Špatně navržená deska, špatné zemnění.
Určitě, a proč to neblblo v hnízdu?
Andrea píše:Určitě, a proč to neblblo v hnízdu?
Vzdušná konstrukce má obyčejně mnohem menší kapacity a kratší spoje, někdy i lepší izolační vzdálenosti, i ty součástky jsou někdy od sebe dál
Taky mi moc věcí fungovalo líp ve vrabčím hnízdu než na desce, pokud se to zase nezničilo nějakým letmým dotykem nebo upadlým nebo blbě zapojeným drátem
Kdyby byl plošňák lepší než hnízdo, ptáci by určitě už pár tisíc let snášeli vejce na DPSNa bastl desce to fungovalo krásně. Postavené na plošnák v krabičce to v režimu konstantního proudu přechází do burstů a piští to. Ale jinak to funguje. Akorát to není úplně bezpečné co se týče odskoku jezdce potenciometru pro nastavení napětí.
Lord78 píše:U toho zapojení - issue0211di3_1.gif mám stejně zapojený OZ akorát nevím jak vypočítat hodnotu R1 a R2
Ten první OZ je rozdílový zesilovač, který převádí "plovoucí" úbytek na Rsc na napětí proti zemi, zesílení má 1. S R1 a R2 radši nehýbat. Zesílení se řídí poměrem R7/R6, tam se dá experimentovat.
Úprava:
Až teď mě trklo, že to citované zapojení vytváří proudový zdroj, napěťový zdroj s proudovým omezením musí vypadat trochu jinak.
