ako zmerat diodu
drotik
ako zmerat diodu
#1 Příspěvek od drotik »
myslim tym jej povoleny max.prud,ak je to neznamy typ bez onacenia.priklad KY130/80-pisu ze na 80V-z 15ks zmeranych mi ukazala jedna250zvysok okolo900V,ale o to mi nejde mna zaujima prud.mala by byt na300mA,tak som pripojil na zdroj pomaly zvysoval U a pri 1V odcital prud-okolo 1A.meral som kratko.podla coho vlastne urcuju povoleny prud?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Max proud diody nezměříš, je dán konstrukcí diody a musíš věřit katalogovým údajům
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Povolený proud je dán schopností pouzdra a vývodů odvést od čipu vzniklé teplo .
fero2
#4 Příspěvek od fero2 »
Pri niektorych sa to da iba oriantacne odhadnut.
Ak je dioda na 1A, tak pri 0,3-0,5A (plastova, alebo bez chladica) bude dioda "tepla". Pri 0,6-0,8A bude "horuca", a potom uz prevazne odijde.
drotik
#5 Příspěvek od drotik »
ok dikes :lol: takze sa to neda,to meranie teploty pouzivam,niekedy pomoze ked napajkujem tesne k puzdru male chladice.kym odporova zataz ok ale pri kapacitnej dalsie problemy..no nic.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Z vyrobených diód (súčiastok) sa vyberie vzorka a otestuje sa. Podľa toho aké parametre splní vzorka, také označenie sa priradí celej sérii. Môže sa stať, že merané vzorky spĺňajú parametre 80V ale väčšina bude vyhovovať hranici 1000V.
