ATX zdroj
pepa111
ATX zdroj
#1 Příspěvek od pepa111 »
Přestal mi fungovat ATX zdroj 410W,zjistil jsem vadnou ZD 6V2,po výměně všechny napětí jsou OK,akorát na výstupu +5V SB(pin9) mám 7V.Měřím vše naprázdno.Nesetkal se s tímto někdo?Dík.
maxim
#2 Příspěvek od maxim »
pepa111 píše:Přestal mi fungovat ATX zdroj 410W,zjistil jsem vadnou ZD 6V2,po výměně všechny napětí jsou OK,akorát na výstupu +5V SB(pin9) mám 7V.Měřím vše naprázdno.Nesetkal se s tímto někdo?Dík.
Takový levný zdroj neopravovat, koupit nový a předejít tím následným problémům.
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
vyschlý elity v této větvi, pak se zvětšuje napětí a odchází zenerka. Pokud to budeš opravovat, vyměň všechny.
