Generátor neharmonického průběhu (otočená pila)
nxn
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim neví někdo o nějakém zapojení které by tento průběh dokázalo vygenerovat?...Uv a Ur musí být proměné....zatížení se může zanedbat....nejlépe bez OZ....díky
(1.97 KiB) Staženo 65 x
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Procesor či čítač a D/A převodník.
Jestli ta náběžná hrana má být ideálně kolmá, tak bude v případě kondíku nabíjecí proud teoreticky nekonečný :)
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
To nemusí být až tak supr....hlavně ne nic číslicovího
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jen tak z hlavy me napada: zdroj pravouhlych impulsu, pres tranzistor nabijes velkym proudem rychle kondik a vybijet ho budes konstantnim proudem. Komparatorem urcis napeti Ur. Nabijeci napeti Uv udelas regulovatelny jakkoliv. Akorat zatim nevim jak dodrzet ty 2 us pro ruzny napeti, musel by se menit ten vybijeci proud v zavislosti na Uv a Ur. Kdybys nepozadoval ty 2 us pro kazdy uvazovany napeti, bylo by to o dost jednodussi. Bez OZ to asi stejne nepujde.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
On by nejraději nabít kácéčkem a vybít odporem.... :D Jenže ono tak jednoduše nejde, pokud chce pilu....
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:On by nejraději nabít kácéčkem a vybít odporem.... :D Jenže ono tak jednoduše nejde, pokud chce pilu....
A kdyby to šlo i bez těch kácéček a odporů, bylo by to ještě suprovější, já totiž té elektronice nějak moc nehovím.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
No tož kurňa - tyratronem nebo ignitronem naláduje kondík do kladné úrovně, a bude to vybíjet odporem hodně velké hodnoty do zdroje hodně velkého záporného napětí. Jak prosté :)
nxn
#8 Příspěvek od nxn »
S OZ by se to dalo udělat tak že inv.integrátor trvale napojen na + za něj komarátor s hys. za ním tranzistor a dolejvat sním kondenzátor z mínusu.no a u komparátoru nastavovat Ud a Uh.
cafenet
#9 Příspěvek od cafenet »
AR B94/5
(11.38 KiB) Staženo 87 x
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otázka nyní zní, kolik součástek přidat či ubrat, aby výsledný průběh téhle hračky z amára odpovídal obrázku v dotazu.... 8-)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
nešel by udělat obdelník obyč a pak za to invertor?
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Kondenzator nabijet co nejrychleji treba pres sepnuty FET a vybijet konstantnim proudem [vybijet do kolektoru tranzistoru, bazi oprenou na referenci a emitorovy odpor bude urcovat konstantni vybijeci proud].
#13 Příspěvek od Hill »
Davidus píše:nešel by udělat obdelník obyč a pak za to invertor?
Snad pila, ne obdélník: šlo.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Kondík nabíjet pomalu zdrojem proudu a rychle vybíjet do zkratu třeba FETem - ano, vznikne pila obrácená proti zadání, ale myslím, že její generátor je konstrukčně jednodušší a reálněji zkonstruovatelný - a výsledné napětí pak napěťově invertovat neboli zrcadlově překlopit podle časové osy - a ejhle, dostaneme plynulý pokles a strmý náběh...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Davidus »
Hill píše:
jo promiň jsem trošku přetaženej, nemyslí mi to
