monitor maxton 17´´´model 775.
drotik
#1 Příspěvek od drotik »
kamos mi dal aby som sa nanho kuknul,ze nejde..stare tvp som este vedel opravit pekne sa to dalo rozlozit,ale tie nove plastove telky a monitory na nervy.kratke vodice problem to rozobrat padá to atd..no nic zapol som svieti zelena led a nic obrazovka tmava.co som vedel to som zmeral -zdroj,VN,zhavenie,U obrazovky,vsetko ma ok.G1 ma -50V.isiel som po cesticke tranzistory co boli v ceste som premeral ok potom to islo do dvoch velkych IO tomu uz nerozumiem tak som to nechal tak.ked odpojim U pre G1 po case nabehne obraz okienko-nieco po cinsky+udaje vertikal/horizontal(ktore sa casom menia..)obraz ma spatne behy-sikme biele ciary riedko.je jedno ci je monitor pripojeny k pc alebo nie.schemu nemam.
hkc2003+stv9118 nazvy tych IO .zakl doska-lc17853mo.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
1. změř napětí na katodách a napiš
2. nemůžeš odpojit G1 a nechat ji v luftě, bude si to dělat s jasem co chce (taky dle tvého popisu dělá) a navíc tam vidíš ty světlé tenké čáry, protože jsi tím odpojil i zhasínání zpětných běhů
3. ovládej jas a měř, jestli se napětí na g1 mění
4. zkus trochu přidat G2 (pot. na vn trafu) a řekni, jestli vidíš obraz
To je základ pro další diskuzi.
drotik
#3 Příspěvek od drotik »
1.na katodach 50V
2.viem ze sa nema ale o to mi islo ci sa rozsvieti.
4.tak mi treba moja chyba minule tu bol so starym monitorom co mu uz dosluhuje mal rozmazany obraz tak som mu ukazal cim sa ostri :lol: a zrejme sa vrtal aj v tomto a mna ani nenapadlo pootocit nim.pridal som a obrazovka sa rozsvietila.
3.jas ok,ale ked som chcel nastavit tlacitkami kontrast tak sa nedalo.tu problem(bud 0 alebo max.regulacia ziadna)ostatne parametre sa daju nastavit ok.
mam tu LM1269 ten ovladaLM2480 vstupy 0,7V vystupy 62V.vrchny LM2469 napatia podobne vystupy oddelene C tak ten by s tym nemal mat nic.dikes za ochotu :lol:
v pozadi iba slabo vidiet ikony.skusal som menit U na katodach aj g1 nepomaha nic.
