Matičná doska PC CHIPS M810LR T-Bird a položka DRAMv BIOS-e
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravím, mam PC osadený staršiou doskou PC CHIPS, robil som trocha zmeny na HW, a to že som pridal väčši chladič na procesor AMD DUROn 850 MHz (ale len o trochu väčší) teraz si to drží teplotu pri zaťaži everestom na 32-33 °C. Vybral som externu grafu a monitor napojil na internu ktorá je v čipe SiS 300. alokoval som v biose pre nu 64MB. maka to fajne , dokonca lepšie než som čakal. dokopy mam 380MB pamete RAM.
Jak som si tak obchádzal bios tak som si všimol oddelení nastavenia CPU, položku DRAM - bola nastavená na 100MHz, ja som ju prepol na 133MHz, PC sa zdá byť o niečo svižnejší na pokiny, rýchlešie bootuje, detekuje hardware. Ale poprosil by som aj tak skusenejšiu osobu aby mi prezradila čo ta položka DRAM vôbec znamená??? díky.
inač to stale ešte nieje ONo čo by to PC malo zo seba dať, je v tom totiž zastaralý 20GB HDD, a hlavnou príčinou pomalosti je najpravdepodobnejšie on, kupil som nový 80GB ATA, a ked som ho inštaloval tak ten kom šiel o veľke poznanie rýchlejšie , tak isto po nainštalovaní, pri práci vo Win XP. holt zatial bežím ešte na 20Gb , ten 80GB nám donesie až ježiško :D
tak dík za vysvetlenie tej položky DRAM vbiose.
#2 Příspěvek od rnbw »
To je frekvencia, na ktorej bezi pamat. Pravdepodobne tam mas PC133 pamat, takze zvlada 133MHz. A ta doska podporuje asynchronnu frekvenciu pamate, takze CPU bezi na 100MHz (8,5*100=850MHz) a pamat na 133MHz.
Su to celkom dobre dosky, akurat treba davat pozor na elyty, po ich odchode odchadzaju aj MOSFETy v napajani CPU (a ten casto s nimi).
Mam z tejto dosky (opravena prave po vyhoreni tych MOSFETov) urobene media-player PC k projektoru. Je tam Duron 900, velky chladic na Athlon XP s regulaciou otacok nastaveny na minimum, 64MB RAM, namiesto disku 32MB CF karta s redukciou na IDE a DVD-ROM Samsung s tichym firmwarom. Na CF karte je GeeXboX. Umoznuje to prehravat hudbu a filmy z CD/DVD alebo cez siet (Samba).
#3 Příspěvek od Jirka »
Řekl bych, že jsi je "lehce" přetaktoval. To bude frekvence pamětí. Máš urcitě ještě typ SDR, u Duronů se používaly na 100 nebo na 133MHz.
mám je u Durona taky puštěný na 133MHz (ale jsou na to dělaný)
durkovic
#4 Příspěvek od durkovic »
diky hoši, za vysvetlenie, už si to budem pamätať, ano mate pravdu v tom nastavení CPU bola aj položka s hodnotou 8.5, niekde na nete som videl (myslim na youtube) že chalpík tu hodnotu zmenil na 11 (čili 11 x 100 = 1100MHz = 1GHz+) ale bohužial mna na zmenu tej hodnoty 8.5 nechcelo pustit, takže CPU beží stale na 850 MHz a to mi aj plne stačí.
dík za vysvetlenie, jo a čo sa týka elytov , no pozeral som a su zatial "na pohľad" zdrave.
dík.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pokial nie su nafuknute, tak je to OK. Este som nevidel, aby to odislo a neboli nafuknute. Na zmeranie ESR nestaci ani Zajic-tester, su tam tusim 2200uF. Navyse su po dvoch paralelne a to cele 4-krat vedla seba (4x tlmivka, 4x MOSFET a 4x dvojdioda), riadene je to KA7500.
Firma PC Chips toto riesenie napajania CPU pouzivala dost dlho. Ma jednu dost velku vyhodu - vzdy sa da opravit. Samotny KA7500 je nesmrtelny a uz su tam len FETy, diody a budiace SMD tranzistory.
Ostatni vyrobcovia pouzivaju specialne riadiace IO pre VRM a k tomu MOSFET drivery. Ked to zhori, tak je problem najst rovnaky typ (je toho milion typov) a potom sa mi tu aj dva roky valaju dosky, ktore cakaju na suciastku.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
aha, no to je zaujímave, no aspon som kludný, zatial matičná facha tak jak má už 8 rokov tak že tuk tuk tuk. Ešete k tomu biosu , sice sa hodnota 8,5 zmeniť nedala, šla zmeniť hodnota 850MHz na 1133MHZ tak som ju nastavil , dal uložiť nastavenia biosu, ale PC už nenabehol, nepípol speaker, tak som PC odpojil, prehodil jumper na chvíľu aby som vymazal nastavenia BIOSu , a už to facha znova som si nastavil tých 64 MB pre grafu a tých 133MHz pre RAM, viac už do toho neleziem, jedine ked bude treba bootovať z CD.
prečo do toho špirtať ked to fachá , však :D
#8 Příspěvek od rnbw »
Pretaktovat tieto Durony velmi nejdu, takze na tych 1133MHz zabudni :)
Inak tej grafike nemusis davat 64MB. 3D veci na tom asi spustat nebudes (kedze ten vykon je taky vselijaky), tak tam nechaj 8 alebo 16MB, ostane ti trochu viac pamate na ostatne veci.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
Aha díky, ako som písal ostalo to na tých 850MHz, DRAM = 133MHz
ešte taká otázočka ohlahom WinXP pro,
od nejakej doby si nevie win pamätať prihlásenie napríklad tuna na baslírnu, proste sa musím furt prihlasovať, prihlasenie drží pokim nereštartujem PC. tak isto je to na všetkých weboch. už som premýšlal nad opravou winXP prostredníctvom instal Cd len neviem - ked zvolim iba opravu , zostanu všetky programy a subory tak ako pred tým ? díky.
v robote mam podobný PC a spravca siete mi tam po nainštalovaní winu nahral aj program SiS system tray, neviete k čom slúži tento softík? diky
doniesol som si domov z roboty jeden zdroj ATX 350W, ma len jednu vadu, nejde mu vetva -5V. po rozobrati ešte v praci som zistil jeden nafuknutý kond, vymenil som, popremeraval okolo tranzistory , všetko OK, zapojil na tester zdrojov, stale chýba -5V, mám ešte povymieňať všetky kondy na sekundáry ? alebo si radšej kupiť nový ATX 350W za 530Sk ???
diky
moja mašinka :D
Obrázek
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
Co ma windows spolecnyho s pamatovanim hesel na webu? NIC! Musis si to nastavit v prislusnem internetovem prohlizeci, nebo problem hledat tam.
-5V vetev byva vetsinou zalozena na LM7905, nebo ekvivalentu. Takze je mozna zbytecny merit nejaky trandy, ale podivat se po stabliku.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#11 Příspěvek od rnbw »
Je tam vobec ta -5V vetva? Na niektorych novsich zdrojoch vobec nie je (ani kabel v konektore).
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
rnbw píše:Je tam vobec ta -5V vetva? Na niektorych novsich zdrojoch vobec nie je (ani kabel v konektore).
Tak predpokladam, ze se podival, jestli mu jde ze zdroje bily vodic.
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
rnbw: ano biely vodič -5V tam je :) . aj na doske kde sa pripája je vyrazené -5V. tak ja teda pôjde po ceste -5V a prejdem si to. Dufam že sa mi to podarí opraviť, lebo inač sa o PC zdroje moc nezaujímam.
Dám vedieť
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
durkovic píše:rnbw: ano biely vodič -5V tam je :) . aj na doske kde sa pripája je vyrazené -5V. tak ja teda pôjde po ceste -5V a prejdem si to. Dufam že sa mi to podarí opraviť, lebo inač sa o PC zdroje moc nezaujímam.
Dám vedieť
-5V se dělá z 5V vinutí přes dvě 1A diody, zkus je najít a zkontroluj je. Možná někdo -5V vyzkratoval a diody odešly do nebíčka dřív než zabrala ochrana.
durkovic
#15 Příspěvek od durkovic »
tak som ešte raz vybral plošok zo skrinky a mrkol na to , a ejhle, sice je biely vodič zaletovaný do DPS dalej nasleduje jeden koniec vinutia (-5V OUT) ide to cez jadro , dalej je to zakončené do DPS ako -5V IN a za tým by mala nasledovať dioda ako píše andrea ale tam nič nieje už od výroby, čili táto vetva je hluchá, a zdroj bol pravdepodobne vymontovaný z PC nie pre absenciu -5V vetvy ale asi kôli tomu nafuknutemu kondiku.
inač je zo zdroj MERCURY KOB AP4350XA
aj tak díky za upozornenie, naozaj zdroj nemá -5V už od výroby. Teda už len povymieňam kondiky ať mam istotu a mal by fachať.
dííky
