edresa v mobilu
elektronic
edresa v mobilu
#1 Příspěvek od elektronic »
zdravím
Mám nokia 6600 . V kontaktoch mám číslo učastníka. Keď mi volá ten konkretný účastník tak mi telefon nezobrazí jeho meno ale len číslo. čím to môže byť?
#2 Příspěvek od rnbw »
A mas tam to cislo v rovnakom tvare (medzinarodnom)?
elektronic
#3 Příspěvek od elektronic »
už som vyskúšal aj +421905xxxxxx aj len 0905xxxxxx ono potvora neukazuje len toto jediné číslo oststné sú OK.
kusy
#4 Příspěvek od kusy »
To číslo už tam máš uložené zřejmě pod jiným názvem, proto se ti ukazuje pouze číslo
elektronic
#5 Příspěvek od elektronic »
Zrejme to nebude tým, že mám uložené dva rôzné názvy pod jedným číslom. Skontroloval som celú SIM-ku a nič som nenašiel žiadnú duplicitu
RadekB
#6 Příspěvek od RadekB »
A kdyz tu SIMku das do jinyho mobilu, tak je to OK ?
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Ak ti najbližšie zavolá, ulož si jeho kontakt s tým číslom - alebo prepíš v kontakte existujúce číslo posledne volaným.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Tohle se dělá v postupu: Menu - Kontakty - Nastavení kontaktů - Zobrazit jméno a číslo - NOKIE to mají poměrně shodně uspořádané křížem krážem přes typy. Pokud máš nastavené pouze zobrazení čísla, jméno volajícího při příchozím hovoru neuvidíš.
elektronic
#9 Příspěvek od elektronic »
nič nepomáha . Túto chybu robí len pri tom jednom kontakte. Všetkie ostatné sú OK. Asi je to tým, že tento mi stále volá ( asi sa zapiekol niekde v kontaktoch) :evil:
Aj tak dakujem za info až to skončí tak sa ozvem
elektronic
#10 Příspěvek od elektronic »
chyba sa našla. V mobile som mal na jedno číslo dve edresy raz na mobil a druhykrát na pevnu linky dik vštkým čo pomahali radami
