DVD Thomson DTH 195 E
Fhnuk
#1 Příspěvek od Fhnuk »
Zdravím, mám problém s timto DVD, neleze mi z toho obraz a ni zvuk.. Zapnu ho, vložím DVD do mechaniky a stisknu play, tak se místo obrazu objeví jen tenké bílé pruhy co jdou přes obrazovku a zvuk mi z něho taky nejde..? Nevíte někdo co by to mohlo být?.
petyrekk
#2 Příspěvek od petyrekk »
Pokud přístroj na display indikuje správný chod DVD,vypadá to,že v přístroji je nastaven jiný region,než jaký má vložené médium.Spíše to ale vypadá na poruchu,protože při chybně zvoleném regionu zvuk jde bez problémů. 8O
pit
#3 Příspěvek od pit »
:roll: no ja bych vzal merak a zmeril kolik dava zdroj kolik je na procesoru atd. bez mereni je to pa :opravar: sééééé
Fhnuk
#4 Příspěvek od Fhnuk »
pit píše::roll: no ja bych vzal merak a zmeril kolik dava zdroj kolik je na procesoru atd. bez mereni je to pa :opravar: sééééé
Napětí sem měřil, ty co dou ze zdroje mají velkiost jakou mají mít (je to tam vytištěno) a mnou změřeno, hodnoty sedí :D , u procesoru má být jaké napětí?.....su začátečník
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
