Spotrebič z USA
allias75
Spotrebič z USA
#1 Příspěvek od allias75 »
Zdravím všetkých
Dostal som kávovar, ktorý je vyrobený pre USA, teda je na 110V a chcel by som ho pripojiť na našu sieť.
Chcel by som vedieť názor, či to ide len cez trafo, alebo je aj iný spôsob.
rozmýšľal som aj nad zapojením dvoch spotrebičov na 110V do série.
Teoreticky by to mohlo fungovať,ale nechcel by som ho zbytočne zničiť. ak by sa to aj dalo, tak s akým spotrebičom to spojiť, ma to 1000W ohrev, takže pri 110V je to cca 10A.
Diky sa postrehy
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Na spotrebiče takéhoto charakteru sa dá zakúpiť "kvázi" autotransformátor - elektronický obvod s tyristorom/triakom, ktorý reguluje výkon do spotrebiča, akoby bol napájaný zo 110V napätia.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Myslím že elektronický "trafo" tady fungovat nebude, čerpadla nemají ráda takový pokurvený průběh sinusu. A dva kávovary do série ani nezkoušej, jeden zapne topení, druhý jen čerpadlo a máš vohňostroj. Takže jedině trafo 230/110 a při výkonu 1KW nic lacinýho a ani nic lehkýho.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od Crifodo »
Je kávovar a kávovar, malý domácí je za 500-800, velký do hospody s mnoha vyfikundacemi třeba za 15000, takže si zjisti za kolik ti kdo vyrobí toroid 230/110 / 1kW+ krabice+jištění+přívodky a podle toho se zařiď...
Dovoz spotřebičů z emeriky vždycky svědčí o tom, že s něčím (někým) není všechno v pořádku :twisted:
allias75
#6 Příspěvek od allias75 »
Ja som ho nedoviezol, dostal som ho zadarmo od kamoša, tak sa ho pokušam spojazdniť. Jeden chlapik mi hovoril, že ma tiež kavovar z USA a ma ho napojený cez regulátor riadený triakom.
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
allias75 píše:Zdravím všetkých
Diky sa postrehy
Odstěhuj se s ním do USA, tam Ti bude chodit bez problému.
Oldradio
#8 Příspěvek od Oldradio »
V bazaru sehnat kilowattový autotrafo - vajíčko, ale to je převážně pražská záležitost.
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
To "vajíčko" má 300W.
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
jasin píše:To "vajíčko" má 300W.
Dělaly se i 500 W
pepik9
#11 Příspěvek od pepik9 »
Prodej to nejakymu strojvedoucimu/rusnovodicovi.
http://www.ebastlirna.cz
/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18793
#12 Příspěvek od EKKAR »
Až na to, že na mašinách je těch 110V stejnosměrných...
Oldradio
#13 Příspěvek od Oldradio »
kbulda píše:
Dělaly se i 500 W
I 1000W kvůli pračkám, co měly topení, ale to už byl macek.
Jonapo
#14 Příspěvek od Jonapo »
za komančov sme tam dávali 20A diodu a kávovaru to nevadilo fungoval normálne dlhé roky.
Quest
#15 Příspěvek od Quest »
TakovýUSAkávovar, to je danajský dar. Zkusil bych také tu diodu (20/600) a pokud by na ni nefungoval, přidal bych ho na SD. Koupíš-li nové trafo, zcela jistě bude dražší než nový kávovar, Budeš-li shánět starší, jeho úprava do použitelné podoby Tě bude stát tolik času, stejně jako ta úspora peněz, oproti novému. Navíc, pokud tam je nějaké čerpadélko, nebo další elektronika, počítej s tím, že není jenom na 110V, ale i na 60Hz ! Jiné elegantní řešení asi není.
Zpět na „Bílá technika“
