ATMega88 nebo jiny typ - jak udělat bargraf?
- technikjan
Circuit2.pdf- (20.35 KiB) Staženo 218 x
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=722-197
při té ceně ? se to dá používat jak "žárovka" když se spálí tak ji vyhodíš a koupíš novou.
A kutilmile - nelituju tě
- technikjan
nekmil píše:A nebylo by jednodušší použít přímo voltmetr.
ja chtel prave ten bargraf jako indikator jak napeti tak proudu, budu tam mit take digitalni meridla, ale na urcite veci se hodi prave bargrafova indikace
- technikjan
EKKAR píše:Na to, abys ubastlil 2 bargrafy s rozlišením aspoň 1V bys kromě u-procesorů potřeboval i kupu expandérů, které by Ti podle povelů z procu rozsvěcely patřičné LED - a to už bys měl daleko víc IO pouzder, než když ubastlíš řadu z několika LM3914 - klidně můžeš mít i logaritmické dělení s LM3915, rozsvěcení by bylo při malých napětích rychlejší = zřetelnější. Přemejšlej - co bude nakonec jednodušší postavit?
takze moje zapojeni 30-mistneho indikatoru je jako jit s delem na vrabce? Asi zbytecne slozity...
Kdežto když se pustíš do LM3914, budeš na 30bodový bargraf potřebovat 3 pouzdra po 18 nohách (pro 40 bodový to bude o jedno pouzdro víc), a když vyjdu ze zapojení z datasheetu ( http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf na stránce 15 a 17 ze 22), tak nějakých všeho všudy 10 odporů a jeden trimr pro dostavení rozsahu. Počet děr, odhadovaný baj voko třetinový. Kapišto?
A nebude to rušit vyzařováním multiplexovacího kmitočtu, jako by to dělal bargraf navrhovaný Andreou - aplikace je to hezká, procík by to určitě utáhnul - ale proč dělat jednoduché věci složitě?
- technikjan
PS: Ted jsem zjistil, ze v multisimu neni LM3914, nemate prosim nekdo jeji knihovnu pro multisim?
LED-voltmetr.pdf- (48.92 KiB) Staženo 184 x
aklaman
ledteplomer.pdf- (33.25 KiB) Staženo 223 x
