Kondenzator
Neutron
Kondenzator
#1 Příspěvek od Neutron »
Ako zistim na kondenzatore ktory vyvod je + a ktory - , ak na kondenzatore nie je ziadne oznacenie ?
Dik.
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
Pokud je nový, má + delší vývod
Jak vycházejí vývody může to být vylisované tam
Na pouzdře bývá označený - páskem
Pokud tam není ani jedno z označení, pak je otázka, jestli je to opravdu elyt-může to být bipolární kondík-většinou ve výhybkách.
Neutron
#3 Příspěvek od Neutron »
denis15 píše:Pokud je nový, má + delší vývod
A ak ma na obale farebnú bodku(červenú alebo žltú) ?
tak
#4 Příspěvek od Hill »
tak to bude keramika malé kapacity, kde tě polarita nemusí zajímat. Nebo tantalový kapkový elektrolyt - tam je nejlíp změřit svodový proud: při správné polaritě se rychle zmenší, při špatné zvolna roste.
Kocur
#5 Příspěvek od Kocur »
Já myslím že se Hill vyjmečně mýlí a mám dojem že se bude jednat o elektrolyt dokonce možná větší kapacity,protože já je mám taky a jsou z bulharské tiskárny.Jsou větší pruměr asi 40mm a výška 60mm a opravdu je na nich jen tečka ale u mě černá.Já už je zapojoval a polaritu jsem zjištoval podle té originál desky na které byly zapájeny,ale už se nepamatuju,musím se mrknout jak se dostanu do dílny myslím že mínus.Ještě dám vědět.Možná by bylo dobrý kdyby ten kondik blíže popsal aby jsme měly jistotu jestli to není ten tantal co psal Hill.
Neutron
#6 Příspěvek od Neutron »
Jedna sa o elektrolyt , ktory sa da prisrobovat k plechu , kapacita 32 + 32 mikrofarad , maximalne U = 400 V. Je urceny do zdroja pre elektronky.
jopein
#7 Příspěvek od jopein »
Neutron píše:Jedna sa o elektrolyt , ktory sa da prisrobovat k plechu , kapacita 32 + 32 mikrofarad , maximalne U = 400 V. Je urceny do zdroja pre elektronky.
No tak je to snad jasné ne? Plech mínus a 2x vývod plus plus. :lol:
Pozor ,ale asi to bude muzeální kousek, tak ať ti nebouchne, nabíjej ho radši přes odpor.
Kocur
#8 Příspěvek od Kocur »
Souhlas s JOPEINem,tady je vidět,že bližší popis je prostě potřeba. :D
Zpět na „Součástky“
