Domací kino SENCOR SHC-XD130
Napsal: 29 pro 2008, 14:20
od Jacobs
Zdravím všechny zde na foru!Během vánoc nastala porucha na tomto domacím kině a to sice přestal jít zvuk jen v reproduktorech pravidelně pukalo,tak jsem jej rozebral a zjistil že jeden kondenzátor vystřelil a sice komplet celé pouzdro viz foto. byloto 100mikro/16V ,proto jsem jej nahradil druhým sice trošku větším ale hodnoty stejné.Po výměně přestalo pukat v reproduktorech ale zvuk nikde,při plné hlasitosti jde jen slyšet slabý šum s velmi slabým zvukem.Při dotyku vstupu na koncové zesilovače se ozve silný brum takže koncáky jsou OK.Tak bych se moc rád dověděl kde může být zrada.Více viz fota.
Napsal: 29 pro 2008, 14:22
od Jacobs
vystřelené pouzdro kondíku
Napsal: 29 pro 2008, 14:24
od Jacobs
vyměněný kondenzátor,ten šedý
Napsal: 29 pro 2008, 14:26
od Jacobs
jiný pohled kondíku
Napsal: 29 pro 2008, 14:31
od Jacobs
pouzdro
Napsal: 29 pro 2008, 15:05
od cabernet
Skusim poradit vseobecne.
Treba merat osciloskopom od vstupu koncoveho zosilnovaca smerom ku nf predzosilnovacu, kde sa ten signal straca, resp. zmensuje svoju amplitudu. Tiez si treba dat pozor na funkciu MUTE, ak je v zariadeni pouzita.
Napsal: 29 pro 2008, 18:59
od Jacobs
Díky za typ,hned to vyzkouším.
Napsal: 29 pro 2008, 23:32
od krutor
Tento problém jsem se Sencorem měl také, přikládám řešení:
Koukat od primáru na malé kondy v sekundáru a mezi je tranzistor KTC8550, (Q3), ten je vadný přerušen. Elyt nad ním 10uF/16V také může být vadný.
Napsal: 30 pro 2008, 21:22
od proel64
Tiez som riesil tento problem,tento tranzistor je myslim v zdroji -12V,je ale poddimenzovany a strasne sa hreje,treba ho nahradit plastovym KD-kom,lebo odide znovu....
Napsal: 31 pro 2008, 11:08
od krutor
proel64 píše:Tiez som riesil tento problem,tento tranzistor je myslim v zdroji -12V,je ale poddimenzovany a strasne sa hreje,treba ho nahradit plastovym KD-kom,lebo odide znovu....
To máš pravdu, já ho nahradil typem SS8550 a po zapnutí přehrávače se na něm po 3 sek nedá udržet prst jak je horkej. Jakým typem přesně jsi ho nahradil ty proely64?
Napsal: 01 led 2009, 18:23
od proel64
Dal som tam KD138,co som nasiel v sufliku,lem mu treba opilnikovat trochu vyvody,lebo ich ma placate a nevojdu do povodnych dier.Tento tranzistor sa tiez relativne hreje ale je v pohode-pisu mu 12,5W
Napsal: 01 led 2009, 21:10
od krutor
proel64 píše:Dal som tam KD138,co som nasiel v sufliku,lem mu treba opilnikovat trochu vyvody,lebo ich ma placate a nevojdu do povodnych dier.Tento tranzistor sa tiez relativne hreje ale je v pohode-pisu mu 12,5W
Se ani nedivim že ten původní odešel, u toho píšou jen 0,625W. Ten muj SS8550 má 1W, tak snad vydrží.
Napsal: 02 led 2009, 20:16
od Jacobs
Tak až dneska jsem se dostal k opravě vámi daného typu závady,našel jsem doma sice použitý ale funkční SS8550 vyhodiljsem ven ten puvodní a pro jistotu jsem vyndal i ten kondík,složíl jsem to do kupy a co myslíte že se stalo (ONO TO HRAJE) pánové klobouk dolů,jde vidět žemáte zkušenosti já jen amatér, takže vám mockrát děkuji za radu,bez vás bych to asi odnesl do servisu ,tak ještě jednou díky díky díky.........
Napsal: 10 úno 2010, 12:57
od majec25
Zdravim vsetkych presne ten isty problem SENCOR XD 560... 2 roky fical bez jedineho problemu vyuzivany denne a po 2 rokoch a 3 tyzdnoch (teda tesne po skonceni zaruky) - nemy film ten isty problem so zvukom. Odvtedy som ho sice nahradil inym no cakal na svoj osud pohodeny v spajzi pod regalom co bude s nim dalej...a zrazu som uplnou nahodou natrafil na tuto diskusiu a zachranil ho pred separovanym zberom:)
Takisto suflikove KD138 k nemu maly chladic a zabava pokracuje:)
Tak mi srdiecko poskocilo ked zrazu ten odhodeny kram ozil este keby z vas niekto vedel ako ho vylepsit hlavne v tichsich pasazach trosku pocut sum z reprakov....myslim ze by stacilo len nejake lepsie odfiltrovanie ale niesom si isty ci je to z koncakov alebo z prevodnikov....niekto to uz tu riesil ze robil upravu zdroja na zlepsenie zvuku....okrem teda vymeny tych originalnych repro ....
Potřebuji poradit
Napsal: 21 srp 2010, 12:43
od cochma
Ahoj mám stejný problém s domácím kinem SENCOR SHC-XD130 jaký tady řešíte. Vyměnil jsem tranzistor a dva kondenzátory a pořád to nejede. Z repro je slyšet praskání a nejde přidat hlasitost. Mohl by mi někdo z vás poradit co s tím. Děkuji
