Rádio v reproduktorech
HuH
#1 Příspěvek od HuH »
Ahoj, konečně jsem našel fórum kde mis nad poradí :-). Připojil jsme si k mým repráků u PC repro. od staré věže, moc se v tom nevyznám tak jsme prostě připájel drátky k sobě, hraje to pěkně což o to... jenže ty nový repo. i s poměrně dlouhým drátem fungujou jako anténa (?) a v obou pravých reproduktorech slyším potichu ale stéle rádio... Nevíte co s tím ? díky
#2 Příspěvek od Crifodo »
bydlíš českém brodě nebo v topolné?
HuH
#3 Příspěvek od HuH »
ne, souvisí to s tím něják ? :-D
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
Ano, souvisí. A bydlíš někde poblíž? (těch měst)
#5 Příspěvek od Crifodo »
Jsou tam AM vysílače poblíž a hraje tam i vysavač nebo žehlička.
Musel bys to víc popsat co máš propojeno a co to kdy dělá. aby to nebyl jen nestažený potenciometr nebo přeslech z vedlejšího vstupu přes přepínač :twisted:
HuH
#6 Příspěvek od HuH »
Né, bydlím v českých budějovicích... a jak to ted poslouchám.. má te nejak krestanskej charakter to radio :-D
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
Mno mám normální stereo repráky k pc ten se zesilovačem a čudlíkama jsem otevřel... jak říkám poznám akorát plus a mínus podle barvy kabelu, takže jsme to moc neřešil a k těm drátků co vedou přípo do reproduktoru jsme připájel stejně barevný drátky od těch nových repro.
Takže tak když to hodně zjednoduším :-) jesli to pomůže můžu to vyfotit... jinak drátky s enikdy jinde než by měly nedotýkají.
Quest
#8 Příspěvek od Quest »
Pokud jsi poblíž těchto lokalit, tam svítějí i žárovky pověšené na plot. Napiš jaká stanice to je, porovnej ji s tranzistorákem, je to stanice AM, nebo FM ? Ty nové repráky jsi připojil paralelně ke stávajícím ? To by nebylo zrovna moc dobré řešení. Pokud jsou ty repráky kvalitnější než ty od PC, zjisti jejich impedanci a pokud bude stejná, připoj je místo nich. Signál pro ty PC repra táhneš odkud? Nebo jsou to aktivní repra? Jestli ty přívody jsou dlouhé, použij stíněný kabel, ale dej pozor kam připojíš stínění! Musí být na zemi !
Než jsem to dopsal - spousta odpovědí, takže je to FM stanice. Paralelně ke kabelu k repro připoj keramický kondenzátor cca 1K. Ale každopádně odpoj původní repra. Jeto duchařina, pokud nepomůže, zkus "Boucherotův člen", tj. M1 + 4,7-6ohm v serii a to každý přívod proti zemi. Zkrátka ten dlouhý přívod slouží jako dobrá antena, a tak musíš ten VFsignál dostat pryč. Také by pomohly malé tlumivky v serii s reproduktory,ale pochybuji, že je budeš mít.
Naposledy upravil(a) Quest dne 29 pro 2008, 21:35, celkem upraveno 1 x.
HuH
#9 Příspěvek od HuH »
Jaká je to stanice bohužel nevím a asi ani nezjistím... porovnával jsem to s rádiem v telefonu a tam je jen FM, stanici jsme na něm nenaladil tůdíž to co chytám můsí být AM...
Jo připojil jsem to vedle sebe ty repráky.. jediný co můžu říct je že ty PC repro. mají odpor 4 ohmy a výkon 5 watů (?) a ty od věže jsou slepený, na cedulce píšou jen že výkon je 30 watů.
Nevím co znamená aktivní.. jsou v síti a je v nich zesilovač a tišták s pár fičurkama, takže asi aktivní...
HuH
#10 Příspěvek od HuH »
Musím zkusit jestli funguje jako anténa pouze drát (nebo i repro), protože stačí připojit kamkoli na výstup jakejkoli drát a už to hraje :-( Jinak sehnat stínej kabel nejni problém, děda mi ho na to nabízel ale zdál se mi tlustej :-D
Quest
#11 Příspěvek od Quest »
Ano jsou toaktivní, a v nich jednoduché IOzesilovače, ve kterých některý přechod slouží jako demodulátor toho signálu. Zkus to, co jsem psal výše, To 1K kondík můžeš zkusit také větší 1-10K, ale poslechem kontroluj, jestli už neořezává výšky. 1K by mohlo stačit, zapoj jej místo těch původních repro.
Quest
#12 Příspěvek od Quest »
Vidíš, máš poslouchat rady starších! :D
HuH
#13 Příspěvek od HuH »
Dobře seženu si kondenzátor, ty musím připojit asi na každý z drátů co vedou do repro že ?
Je nutné odpojovat původní ? chtěl jsem je mít jako zadní stereo.. asi to nejni "nejčistčí" řešení ale zvuk byl fajn
Quest
#14 Příspěvek od Quest »
Ajajaj, rádio v mobilu není radio! Vezmi normální přenosné radio, nebo věž nemáš? Děda určitě něco má.
HuH
#15 Příspěvek od HuH »
ále děda bydlí daleko ;-) a věž dávno nefunguje, jinak bych si zní nevzal repráky :-D. Neva sehnal jsme malý rádyjko, jdu ladit
