dotaz na ŘKS
smudla5
dotaz na ŘKS
#1 Příspěvek od smudla5 »
Dobrý den,mám trochu hloupý dotaz,když mám TV nebo monitor a nezapne se na něm zdroj,že třeba cvaká nebo svítí pohotovost a už nic.a tak když odpojím ŘKS a napojím místo toho žárovku a žárovka svítí,tak je chyba na sekundáru že? a když nesvítí ani tak tak je chyba na primáru že? jestli to tak není vyvedte,tak mi to moc prosim vysvetlete.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ked cvaka(zabera elektronicka poistka), zavada je spravidla na sekundare siet. trafa a dalej(RKS). Pokial si si isty, ze zavada na sekundarnej strane siet. trafa nie je a ziarovka nesvieti, zavada je asi na tej primarnej strane.
Tu treba pocitat aj s tym, ako je zdroj zavazbeny(optoclen...)
Niektore TV maju synchroniyzovany napaj. zdroj od VN trafa.
Zpět na „Teorie“
