Laboratorní zdroj řízený mikroprocesorem
kovikk
#1 Příspěvek od kovikk »
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti se zdrojem zveřejněným na HW serveru. Tam to mají odněkud převzatý a asi to tam nikdo nezkoušel. Asi to nebude mít špičkový parametry ale jinak je to celkem jednoduchý. Co myslíte?
radekrd
#2 Příspěvek od radekrd »
No regulace způsobem AD - DA převodník nebude nic moc (nespojitá), obzvlášť u malých výstupních napětí. Klasická analogová regulační smyčka by byla určitě lepší.
technikjan
#3 Příspěvek od technikjan »
Original je tady: http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... unit.shtml
a dalsi, je podobný http://www.mcu.cz/news.php?extend.172.7, nezapomen si procist komentare a stahnout dokumentaci, myslim ze SMITH ma takovy postaveny, pozeptej se ho
dalsi je tady: http://www.linuxfocus.org/English/Novem ... e251.shtml
PvvS
#4 Příspěvek od PvvS »
Mel sem ho doma a lab zdrojem bych to rozhodne nenazval. A staci si od autora stahnout origo zdrojaky k procesoru a posoudit. Na domaci bastleni to ujde , ale jinak ne.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Digitálně řízený REFERENČNÍ zdroj vyšel dávno zpátky v Amáru - myslím, že to bylo určeno pro řízení jednodeskáčem s 8080 nebo něčím z rodiny 8035. Nevím o nikom, kdo by to skutečně použil - i když to stavělo dost lidí.
datam
#6 Příspěvek od datam »
Niečo podobné som robil nedávno pre seba domov. Nieje síce digitálne riadený ale vizualizácia je digitálna. Riadenie U procesorom som po pár pokusoch zavrhol (nestabilné, tendencia kolísať, pomalá reakcia). Nakoniec som si urobil hybrid 0,7-24V/3A+5V/1A s celkovou hmotnostou 1kg a šikovnou veľkostou. http://www.datam.hlboke.sk/zdroj.htm
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Dost podstatna vada ..nema nastavitelnu prudovu poistku..ale inak peken :)
kovikk
#8 Příspěvek od kovikk »
Děkuji všem za reakce. Nakonec jsem se dostal k tomu že jsem to zkušebně postavil a funguje bezchybně. Ještě jsem přemýšlel že bych tu regulaci napětí udělal analogově aby to mělo rychlejší reakci, ale jako obyčejný zdroj s regulací napětí a proudu je to celkem použitelný. A při své jednoduchosti to má příjemný ovládání a přehledné zobrazení všech důležitých hodnot na LCD (napětí - nastavené/reálné výstupní, proud - nastavený_MAX/reálný výstupní).
To Atlan: Regulaci proudu to samozřejmě má!
Atlan
#9 Příspěvek od Atlan »
prepac myslel som DATAMov zdroj
SMITH
#10 Příspěvek od SMITH »
technikjan píše:Original je tady: http://tuxgraphics.org/electronics/2007 ... unit.shtml
Ha nemám , chcel som ho stavať , ale ešte som sa k tomu nedokopal :cry:
