Povrch notebooku
Povrch notebooku
#1 Příspěvek od p32 »
Po delším používání NB je ten horní povrch takový poškrábaný. To mě ani tak nebolí ale připadám si někdy jak prase. Chtěl bych na to dát nějakou barevnou folii nebo nástřik při demontovaném plastu, abych nepoškodil prací i jiné ćasti. Máte někdo zkušenosti, co tam na to hodit (přilepit), aby se to taky tak neškrabalo. Nosím ho v kufříku a občas tam dám i kabel USB a ten asi občas po tom přejede tou kovovou ćastí konektoru a podobně.
Je to NB od HP Compaq 6720S a až na horší kvalitu toho vrchního plastu je dobrej a kvůli tomu ho hned nebudu vyhazovat a stejně je tam jen to blbé DY :lol:
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dobré a proti otěru odolné jsou samolepicí tapety DC-fix, podívej se do dobrého papírnictví, prodávají se ve 3 šířkách (45, 66 a 90cm) a v kupě vzorů a odstínů. Nalepovat jdou dobře, pokud si nejsi jistý přesným nalepením, pomůže je před umístěním trošku podstříknout rozprašovačem vodou s Jarem na nádobí a kolem hran a ohybů nahřát fénem nebo horkovzdušnou pistolí. Smrštění časem je minimální. Pokud si koupíš třeba vzor dřeva, budeš mít prďácký NTB ve dřevěném futrálu...
michalnb
#3 Příspěvek od michalnb »
Zdar!
V prvom rade: fóliu určite nie... Ak ho nosíš v kufríku, v momente sa ti odlepia kraje a začne sa to "hnusiť" (už som mal dve take). Ja som to vyriešil normálnou farbou v spreji "car spray" v dvoch nástrekoch. !!!Len si najprv over chemickú stabilitu toho plastu, ked ho demontuješ!!! - niekde na vnútornej strane. Jeden týpek u nas si tak do... celý notebook. Ten aceton, ci riedidlo v tej farbe mu perfektne poleptalo povrch. Ved existuju hociake vysokoprilnave farby, ktore nie su na baze acetonu. Staci sa len opytat niekde vo farbach-lakoch. Tam su väčšinou dobri a ochotni odbornici. Alebo ako hovori EKKAR, skus to s tymi tapetami. Len nie nejake parkorunove folie...
8-)
:pc:
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
no_-_name
#4 Příspěvek od no_-_name »
www.skinzone.cz :) Vyber si. A když nenajdeš svůj model, můžeš ho buďto omeřit sám anebo ho odnes k nim a oni to udělají na počkání...
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
michalnb
#5 Příspěvek od michalnb »
no_-_name píše:www.skinzone.cz :) Vyber si. A když nenajdeš svůj model, můžeš ho buďto omeřit sám anebo ho odnes k nim a oni to udělají na počkání...
Odtestované... vydržala 2 mesiace! A vôbec to nezakryje ošúchané hrany... Je to síce pekné, ale čo z toho. Podľa mňa je to len "imidžovka".
:pc:
#6 Příspěvek od EKKAR »
DC-fix je asi nejdražší, metr čtvereční vyjde bratru na 150Kč, možná dneska ještě víc - nevím, už jsem ho asi 5 let nekupoval. Ale kdo si s ním jednou zkusí něco potáhnout, pozná, co je to za materiálek - dá se i opakovaně odlepit a opravovat, jen se musí podklad pokropit tou jarovou vodou. Pak nepřilne tak silně a dá se s ním i trošku hýbat - pak se voda odpaří (trvá to zhruba 2 dny) a tapeta drží jak Helvítská víra.
#7 Příspěvek od Crifodo »
proč vlastně nikdo nedělá zakázkové futrály z mahagonu, třešně a nerezu?
Viděl jsem někde skelet bezdrátové myši z třešňové kořenice, asi by stála tolik co dva notebooky, ale vzhled bez diskusí
Jindra2
#8 Příspěvek od Jindra2 »
Crifodo píše:proč vlastně nikdo nedělá zakázkové futrály z mahagonu, třešně a nerezu?
Musíš si je udělat sám a nestojí to skoro nic.
Jindra
(84.7 KiB) Staženo 113 x
#9 Příspěvek od Crifodo »
Jindra2 píše:Musíš si je udělat sám a nestojí to skoro nic.
Jindra
Když nepočítám katr, pásovku, hoblovku, sušárnu, u jiných než rovinných povrchů 3D CNC frézku, kvalitní (nejspíš německé laky a mořidla). :wink:
pro nerez vypalování laserem.
Ten kořen třešně počítat nebudu, ten někde při procházce vyloudím od sadaře.
Obrázek
Obrázek
Jindra2
#10 Příspěvek od Jindra2 »
Na tu myš mi stačí pásová pila a pásová bruska a jakýkoliv český lak :D
Jindra
#11 Příspěvek od Crifodo »
samozřejmě, šikovný děda Drchlík by ti ji vyřezal zavírákem u stolu v hospodě :D
Když najdeš krásnou třešeň nebo javor prům. 60cm v zemi, pro pásovku to může být moc velký nářez. Aspoň truhláři které jsem před podobný problém stavěl neskákali nadšením.
Jestli chceš něco takového dělat opakovaně, profesionálně, musí jedna vypadat jako druhá a to i když na ně budeš chtít lepit certifikáty Handmade HiEnd. Jinak na dopilováváni otvorů pro konektory a DPS proděláš kalhoty.
#12 Příspěvek od p32 »
Díky za odpovědi. Asi se mrknu po té fólii od Ekkara. NB je pro mě obyčejná věc, takže stačí hodit do kufříku a nemusím provokovat speciální taškou pro NB. Na druhé straně se hodí, aby NB trošku vypadal slušně. :lol:
