Zdravim Vas.
Mam PC a NB.
K dispozici mam sitovy kabel, i tu redukci na krizeni kabel.
Ale nevim co a jak dal. Jake je treba nastaveni. Chteli bych se hrat nejakou hru napr. NHL, nebo nejake strilecky.
... mě to kříženým kabelem fachá (stolní PC + NB). Propoj je přes LAN tím tvým síťovým kabelem s připojenou redukcí. Mrknu ještě na potřebu nastavení ... IP,.. dám vědět.
EKKAR píše:Já to nevymyslel, poděkuj autorovi - Mike007 z fóra bastleni.eu .
Blbost, nefunguje to.
Mam dva notebooky a nemam internet. Jen mozna nekdy wifi...
Ale vzdyt se musi dat propojit dva booky jednym lan kablem, predse, ne?
A spravne nastavit.
Ja chci hrat hru s 2 bookmi a net k tomu predse nepotrebuji...
Když si to celé správně pročteš, zjistíš, že je to o vzájemném sdílení souborů - pokud chceš aktivně komunikovat, musíš to propojení na tu komunikaci i nakonfigurovat - co ti například brání se autora přímo zeptat - regni se na www.bastleni.eu a mika007 se přímo zeptej!
A kutilmile - nelituju tě !!!
Blbost, nefunguje to. Mam dva notebooky a nemam internet. Jen mozna nekdy wifi... Ale vzdyt se musi dat propojit dva booky jednym lan kablem, predse, ne? A spravne nastavit. Ja chci hrat hru s 2 bookmi a net k tomu predse nepotrebuji...
To co je tam o sdílení internetu prostě přeskoč. Potřebuješ jen nastavené IP adresy ve stejné podsíti, tj. třeba 192.168.0.10 na jednom počítači a 192.168.0.11 na druhém počítači. Masku sítě na obou 255.255.255.0. A oba počítač musí patřit do stejné pracovní skupiny, třeba Doma. Jak změnit název skupiny je hned na začátku toho PDFka. No a pokud nechceš sdílet soubory ani tiskárny tak je to vše. V "Okolní počítače" by pak měly být vidět protějšky.
dusan94 píše:A musi to byt skutecne jen krizeny kabel?
Myslím, že to záleží na síťovce - ty starší striktně vyžadovaly křížený, modernější modemy a routery si poradí i s nekříženým - ale myslím, že na přímé propojení PC-PC jedno jakého typu (desk top, NTB...) je ten křížený nutnost, aby správně napojil Rx1-Tx2 a Rx2-Tx1, ne Rx1-Rx2 a Tx1-Tx2 - to by vysílaly oba vysílače proti sobě. V modemech a routerech je to tuším oddělené optikou, tam nebezpečí nehrozí a vnitřní elektronika se s tím popasuje.
