PC zdroj-ATX
PC zdroj-ATX
Ten druhy zdroj sa vobec nerozbehne.Iba hnusne piska.No a z tychto dvoch zdrojov by som chcel spojazdnit ten 1 spominany.Chcel by som ho pouzivat len na testovanie pri oprave PC-zdroj nebude urceny na pouzivanie v nejakej zostave.V oboch pripadoch sa jedna o "kvalitne"no name zdroje.
Za pripadne odpovede vopred dakujem.
A kutilmile - nelituju tě
No uz len tak zo zvedavosti-co tie vytecene a nafuknute kondenzatory?Mozu sposobovat to vypinanie zdroja?Ako sa vlastne zmenia vlastnosti kondenzatora po nafuknuti,vyteceni?
Dudo , ty zdroje nevyhazuj . Uč se na nich a pokus se je opravit. Jen je nezatěžuj drahým MB ale třeba autožárovkami nebo odpory. Ty zkušenosti se mohou hodit a pokud to neopravíš , nic se neděje , hodíš to znovu mezi kupu bordelu. Když se oprava povede , budeš mít radost a zdroj použiješ na nenáročné aplikace.
Vid.priklad tento spominany zdroj.Zostavu v ktorej bol zamontovany,som zapol asi 30X,pri skusani RAM atd...Sice sa vypinal,ale nic neodpiekol.Avsak napojil som ho do druhej zostavy a len raz som ho zapol.Stalo sa presne to iste co v povodnej zostave-pri zatazi sa vypol.Tak poteseny odhalenim zavady v PC som si gratuloval k sikovnosti.Avsak pycha ma presla,ak som do zostavy vratil povodny funkcny zdroj a po zapnuti vypinaca na zadnej strane sa roztocily hned vsetky vetraky a PC vobec nereagoval na zapnutie,reset atd..Jednoducho MB v prdeli
Takze preto urcite takyto zdroj nikomu nenamontujem do zostavy.Ja si myslim,ze zakladom kazdeho PC,ktory ma nejaku tu dobu sluzit je prave kvalitny zdroj.
Myslel som,ze ak ho dobre zreparujem,vymenim vsetky elity,tak na obcasne testovanie bude stacit.Avsak potom som si uvedomil,ze EKKAR ma pravdu-zreparovanie by asi nepridalo na spolahlivosti tohoto zdroja,A pokial ho nemozem pouzivat na planovany ucel,tak mi je nanic...Inac je v kope bordelu,ale nie bezneho-v kope bodelu"elektronickeho",ktoreho mam celkom slusnu zbierku-ale to asi kazdy z nas
Aj tak dakujem za vase postrehy
Postup který popisuješ (přehazování zdrojů na MB a zkoušení jestli něco neodrovná) nemá s opravářskou činností nic společného, to je amatérský hazard, je jen na těch lidech jak jsou srozuměni s tím že přijdou o zbytek hw a hlavně o data, která můžou mít i pro malou firmu nebo úřad nebo studenta za dva dny ztracené práce podstatně větší hodnotu než cena kvalitního zdroje
Nic ve zlém
A k tym zdrojom-myslis,ze zdroj NONAME,by mohol byt niekedy oznaceny ako kvalitny?Pretoze aj ked by sa vymenili kondenzatory,tak tieto zdroje disponuju o tretinu menej suciastkami ako nejake slusnejsie znacky..A predpokladam,ze tie suciastky tam asi nebubu pre srandu.
Napr.tento co som chcel opravit je este celkom OK.Dokonca ma aj PFC.Ale ten druhy-tak to je fakt megashit.Ten ma snad viacej prepojov ako suciastok
Prave preto som chcel mat jeden 100% zdroj,aby som nemusel vyberat stale nejaky z nejakeho PC(mojho).Tymto zdrojom by som mohol potom testovat.Takze ty myslis,ze by sa po vymene tych kondikov a otestovani na poriadnej zatazi dal tento zdroj povazovat za kvalitny?Zdroj nesie znacku FEEL.
Pro odběratele noname zboží je to postaveno na náhodě. Buď s tím konzument počítá a souhlasí nebo ho to časem vychová.
To je obecný problém ne/akceptování kvality a výdajů za ni.
Jestli to chceš řešit na základní technické úrovni, bylo tu o opravách-zapojeních, spolehlivost atd. PC zdrojů napsáno už hodně.
Edit: když bude hodně zákazníků noname zboží nízké kvality, může se stát že několik výrobců toho kvalitního už snížený odbyt neutáhne a na trhu zůstanou jen ti producenti šmejdu. Výrobci zaručené kvality sice nepřestanou vyrábět, ale běžným trhem se vůbec nebudou zabývat ani na ně běžný malý zákazník nebude mít pořádně kontakt. Jejich cena taky bude pro běžného zákazníka nepřijatelná.
No a chiňan bude na koni (ono už se stalo).
dudo02 píše:Prave preto som chcel mat jeden 100% zdroj,aby som nemusel vyberat stale nejaky z nejakeho PC(mojho).Tymto zdrojom by som mohol potom testovat.Takze ty myslis,ze by sa po vymene tych kondikov a otestovani na poriadnej zatazi dal tento zdroj povazovat za kvalitny?Zdroj nesie znacku FEEL.
Tudy bych asi nesel,pokud chces mit trochu jistotu a myslis to vazne,je jiste lepsi pro takove ucely mit jeden zdroj kvalitni a se zarucenymi parametry,tudiz volit znacky ktere tu neni asi treba citovat.Krome testovani na cizich PC muzes mit tento jako zalohu pro sve PC.
Na extremne zataze (niektore kvalitne ASRock zakladne dosky, kde je procesor P4 napajany z 5V vetvy) ale musim pouzivat iny - Macron Power/DTK 200W (ano, 200W!).
Jerry19
