Nakolko mam skusenosti iba s Tv zaujimalo by ma ze ako vlastne
pracuje monitor . Su tu iba rozklady a RGB . Z PC ide uz RGB sign.
ako je to ovladane a trocha viac o tom ked by bolo mozne .
Alebo aspon kde sa o tom nieco viac pise .
Vopred vdaka !!!
velmi, ale velmi zjednodušeně- monitor má oproti TV téměř shodné obvody pro vertikální vychylování /50Hz-150Hz/, trochu jiné pro horizontální /ty musí pracovat od 30kHz až do cca 90kHz dle typu monitoru a to je docela náročné na obvodové zapojení/.Chybí tuner a mf část, synchronizační signály H,V /úrovně TTL / se vedou z karty PC přímo společně s analogovými signály RGB /1V-šš/ v konektoru VGA 15 pin, nebo se vedou 5 kox. kabely samostatně R,G,B,H,V, nebo jen 3 /pak jsou H,V superponovány do G kanálu obdobně jako synchrosměs ve videu v TV signálu/. Monitory jsou lépe vybaveny obvody pro nastavování geometrie. Ve většině případů je impulzní zdroj monitoru synchronizovaný s H-rozkladem /odstranění rušení v obraze/ nebo běží na vyšším kmitočtu.
